VR6 Quattro
  • Автор темы Автор темы Yarity
VW Corrado 2.9 - Диаметр цилиндра х ход поршня - 82,0 х 90,3
VW Touareg 3.2 - Диаметр цилиндра х ход поршня - 84.0 х 95,9
возможно и той же длинны но поршня у них разные
ну мне то можешь не рассказывать про размеры поршней
я походу первый кто расточил старый веер до 84мм :)
но это не точно
но это не точно
Оооо... Так ты очень нужный человек в этой теме)))
1)Скажи пожалуйста как изменилось поведение машины на 84ых поршнях по динамике?
2)Как ты откалибровал подачу топливной смеси?
3)Через какой мозг и форсунки реализован впрыск?
в связи с установкой поршней от 3.2 пришлось разжать камеру сгорания 2мя прокладками гбц
степень сжатия получилась 14/1
на 98м детон
на 100м детон
но приловчился и тапку давил после 3.5 тыщ оборотов
обьем получился ровно 3 литра
оч дерзкий стал двиг
все на штатной системе
на 98м детон
на 100м детон
1)Ты пробовал бороться с детоном методом замены форсунок на более мощные от 2,9vr6 ABV, либо Ауди А6С5 3.0 комплексно с заменой регулятора давления топлива? (На VR6 до 1995 года датчики давления топлива шли с рабочим давлением в 4 бара, с 1995 это параметр был изменен и рабочее давление подаваймое на форсунки составило 3 бара)
2) Проверял исправность датчиков детонации? (У друга на строкере 2,8 М50 была такая проблема, при детоне машина ехала но детон пугал, когда проверили и заменили 1 датчик детонации динамика разгона стала такой что щёки к ушам прижиматься стали)
Также интересует как можно откорректировать эбу для того чтобы он не сходил с ума от изменившихся показателей выхлопных газов которые он видит челез лямбда-зонд?
стоп
вы поршня от R32 собрались ставить в VR6 12V ????
При правильной реализации все работает на сток ЭБУ и СТОК форсах и все ОК
1) детон бывает не только при бедной смеси!! и форсунки на 2.8 и 2.9 одинаковые (не считая дефорсированых 164сильных)
существует понятие правильной камеры сгорания ( в этом собственно и есть моя проблема)
у меня проблем со смесью не было
стоит шдк и система работала исправно
когда компрессия 20 бар особо топлива не нальешь чтобы избавится от детона)
регулятор у меня 4 бара
2) датчики детона в норме ( а у твоего друга изначально проблема в ДД была)
просто система слишком древняя чтобы мгновенно среагировать на звон в моторе
3)ничего корректировать не нужно!!
есть расходомер который видит увеличенный расход воздуха
есть лямбда которая следит за смесью
и все это работает штатно пока не наддуешь))
если ставить более производительные форсы то мозг уменьшает время впрыска
стоп
Да, точиться буду под туарэг поршня =)
Ок благодарю за исчерпывающий ответ, всё понял.
Понял что дополнительно повышать компрессию не стоит, была мысль сделать тепловой зазор между поршнем и цилиндром в номинале дизельных моторов для увелицения компрессии, т.к. ц дизеля он гораздо меньше чем на бензиновых моторах, теперь придется думать в обратном направлении как прийти к компрессии в 16-15 очей. Как думаешь если сделать камеру в поршне по типу турбо моторов, можо 2-3 бара скинуть?
В каком поршне?
Нужно рассчитывать сж в любом случае
Поршня заказывать буду в Астане на заводе, фото готовых деталей выложу
У тебя в голове винегрет, фото ничего н
Что за бред ты пишешь? Читать больно. Раз есть интернет почитай чем степень сжатия от компрессии отличается, если ничем то уменьшить тепловой зазор точно надо)
пиздеж,есть предел расходомера и предел коррекции зажигания.ты развали несколько моторов,но так и не понял,что сток мозг на кастоме это дно.
