EL.IS
а на кой такой диаметр гигантский?
Запас в жопу не ебет! я с будующим закладываю!)))а на кой такой диаметр гигантский?
Она уже занижена -40. Т.е. 63 трубы хватит за глаза?@dimasik2104 76 мм реально многовато...особенно в месте над задней балкой...если ты еще надумаешь авто опускать...63 мм самый раз.
до 300 ваще нормОна уже занижена -40. Т.е. 63 трубы хватит за глаза?
Уже все поставил вчера. Все окэйПримерь педальный узел на машину с установленной педалью и салонным пластиком.
кмк педаль упрется в пластик тоннеля.
А ты все сигналы на штатную коррадоприборку подавать будешь? И вопрос только в этом датчике???Пока все только привёз в гараж и потихому разбираюсь с проводкой.
Вопрос номер один на 1.8т датчик температуры масла стоит в подона с датчиком уровня. Собственно каким раком можно его запитать с штатной (коррадо) приборкой?
Тут уже решил вопрос))) методом удаления и присирания нужных датчиков.А ты все сигналы на штатную коррадоприборку подавать будешь? И вопрос только в этом датчике???
труба будет 63 мм) просто я в живую не видел что это 76 мм, а это огого дилдо))) что решено поставить 63-ю и не сношать себя.1. 76 это 400+
2. 400+ на переднем приводе при таком весе - деньги на ветер , все в пробуксовку уйдет. Никаких стартов с места на все деньги.
3. 76 под пузом и кардан не уживутся- 76 будет низко свисать
4. 76 по верху заднего рычага не пройдет. При занижении - 40 , 63 елеелепролезает. 76 по низу- см п.3 . При -40, чтоб 63 красиво прошла между рычагом и балкой мы пилили и варили балку
http://corrado.su/forums/threads/corrant-16v-turbo-syncro.12603/page-2
спидометр с кпп, тахометр тут мысль одна, попробовать кинуть родной с мозга, если не прокатит, то сделаю через диоды с 4х катушек на подобие как степа делал на r32.А на спидометр- тахометр откуда сигнал будешь брать?
Со штатных датчиков 1.8т /коробкиА на спидометр- тахометр откуда сигнал будешь брать?
