Очень хорошо подметил, мне эта фраза нравитсяЭт точно! Только китайцы бля больше не пишут маде ин китай они суко пишут маде ин ГЕРМАНИ!!!
а как обстоят дела с проводкой? проверяли?:banghead::banghead:
поменяли дросель, регулятор топлива.... непомогает..... подсосов воздуха нет - проверяли:banghead::banghead:
если снять синий датчик и газануть трираза то работает ровно..... потом датчик на место и опять три за газануть - опять обороты закидывает :banghead::banghead::banghead::banghead:
проблема так и не исправилась....... тока немного изменилась, если раньше обороты просто зависали да 2000 - то теперь плавают 1600+-300.....:banghead: чтобыло ещё сделано- поменяли вакумные трубки на новые... ничего неизменилося..... попробовали "обслужить ксхх", как его разобрать непонятно. там с торца шестигранник - за что он отвечает??? если его закрутить сильнее то пилить будет ваще жостко.... в итоге ксхх просто промыли очистителем для карба - непомогло....ну ващета КСХХ надо иногда обслуживать.... у него от грязи клапан может зависать в каком то положении.
шестиграник с торца отвечает за регулировку запорного клапана такак напрогретой машине на холостом ходу регулятор просто отпускает этот клапан а весь необходимый воздух для работы поступает через регулировочный винтик на ДЗюпроблема так и не исправилась....... тока немного изменилась, если раньше обороты просто зависали да 2000 - то теперь плавают 1600+-300.....:banghead: чтобыло ещё сделано- поменяли вакумные трубки на новые... ничего неизменилося..... попробовали "обслужить ксхх", как его разобрать непонятно. там с торца шестигранник - за что он отвечает??? если его закрутить сильнее то пилить будет ваще жостко.... в итоге ксхх просто промыли очистителем для карба - непомогло....
