Желтый коррадо
Валера
Это всё алкашка виновата.
Бывает.
Итак процесс восстановления после аварии запущен, со второй коррады красятся бампер крыло и капот. Как покрасят просто поменяю местами и все.
Так заезжал к ГТИшникам:
Поставил винты JOM (раньше стояли на гольфе)
Поменял подрамник со всеми саленблоками, так же перебрал рулевую рейку (текла) сделали пожесче, как х.з.
Поменял топливный фильтр.
Поставил аморики крышки багажника,
Поменял решетку радиатора от первой Коррады была.
Пытаюсь разобраться с Вакуумным насосом ЦЗ. Жужжит, но не фунциклирует. Надо будет снять у кого и поменять местами.
Турецкий
Москва,Жулебино
во как выгодно иметь 2 желторотика,все детали по кузову взаимозаменяемы и по цвету совпадают)))
Пока нет, но будут красится в один цвет, оба.
Итак, поменян весь выпуск и поставлена лямбда, промыты форсы, по ощущения машина поехала веселее, но не так как хотелось.
Померил подаренным Плотом бустометром давление, компрессор давит 0,5 бара в отсечке, мерял на месте нет времени поставить нормально.
Крыло, капот, и бампер красятся, думаю до ФЕСТа должны успеть.
Все покрашено, и поставлено на машину, ну и как обычно - получилось, одно крыло дорейстайл, второе послерестайл. Кодгда отдавал красить не сравнил. Да и х... с ним зато Коррадо не подбитый, потом крыло перекрашу и поставлю обратно.
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Красить 2 Корры в один и тот же цвет?.. Почему такой выбор?
Унификация великая вещь. А по сути почему бы и нет? И красить буду в цвет Жука, так что 3 машины будут одного цвета.
Итак вернулся с ФЭСТа. По итогам, топливные насосы трупы, точнее погружной полный труп, подвесной полу-труп. Пока ехал на ФЭСТ раз 8 останавливался из-за перегрева подвесного насоса, погружной как показало вскрытие в баке полный труп, попытки реанимации не удались. Буду менять оба насоса.
Да еще прибарахлил бампер с фаркопом, а он крепится в 3-х точках в лонжероне, по сравнению с обычным. Вот теперь вопрос как поймать третью точку.
seniorr
seniorr, под один мщный наверное придёться бак другой ставить... под один насос
Если что у меня лежит бак под 1 насос!
seniorr
Юр, а бак от синхрового гольфа который я тебе подарил не подойдет?
