Желтый коррадо
darkmatter, просто выпуск мотор душит..... нужная мощность мотора теряться, на то, что бы поршнями выдавить ОГ в трубу тонкую......
darkmatter
corrado magic crew
да не может он так душить сильно
да, я тоже читал про выхлоп Виталика, надо быть спокойнее :)
а я не читал про выхлоп виталика....
остановим спор и посмотрим, что будет, когда поменяют выхлоп
может может.
когда на красной корре убрал катик, поехала интереснее на верхах заметно.
когда на синей убрал чемодан поехала веселее.
бинзосасун проверь...
кстати отсоедини патрубки от компрессора, попробуй как бэ на атмосфере прокатиться. может он душит? может слишком маленький ролик, при этом дует мало а забирает с колена много при высоких оборотах.
и в конце конов, гидэ фоты поршаковово пылесоса?
seniorr
Попробую на следующей неделе.
Фотика ссобой не было, да и не видно его толком.
Pilot02
Вопрос: у меня есть целый выпуск от 9А он встанет на PG? Или у каждого свой?
Подумаю, но у тебя от 9А, а у меня PG
Юра, 9А выхлоп встает нормально на PG. Приемка на коллектор болт-он встает, тока узел крепления с дальнейшей трубой отличается от Пг-ового, но если там тоже от 9А идет, то не проблема. Чемодан у меня от 9А тоже стоит, единственное отличие - надо приварить еще одно крепление (крючек), ибо на кузове ПГ ответные части не похожи на 9А. По оконечнику ваще не проблема кмк, хотя наверняка не проверял, у меня родной под ПГ. Ваще эту тему сто раз уже обсасывали.
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=7953&highlight=%E2%FB%EF%F3%F1%EA
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=6304&highlight=%E2%FB%EF%F3%F1%EA
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=8574&highlight=%E2%FB%F5%EB%EE%EF
продиагностировали все остальное
Юра, проверяли бензонасосы, и фильтр?
+ ты ничего не написал про зажигание, его выставляли?
если нет лямбды, возможно потенциометр накручен в космос.
flipper
Юр, есть бодрая ребристая рейка и насос ЦЗ ,отдам те как коллекционеру за оч нидорага. Ну или в кредит,если с баблом туго.
flipper
рейки были двух видов-ребристая и гладкая. ПО какой то причине ребристая считается лучше.
Переобулся на летнею резину. Как вам цвет дисков?
Винты чуть попозже поставлю.
а чё йто мы тонированые?=)))) уже отпустили у вас там гаишники брозды?=))
Какая была такая и осталась. Пока не заставят тонировку содрать, сдирать не буду. ТО уже прошел.
