Levis
Скорее всего он на эффекте Холла, сам ищу такой датчик чтобы работал в Ауди 100 , на ней места нет для внешнего шкива с репером.
Neuss
МО, г. Химки
Он индуктивный. Я писал ранее, что второй датчик я уже установил именно индуктивный.
Но, видимо из-за малых размеров, обмотка внутри слишком мала и январь эти импульсы не улавливает.
ScH
Питер
По сопротивлению обычно можно понять .
Индуктивные на обмотке всегда меньше 1кОм. как и датчики абс.
Холла много больше 5кОм. так же многим требуется опорное 10В , а у индуктивных третий пин - экран.
Neuss
МО, г. Химки
Что интересно что датчик в блоке и датчик на КВ имеют сопротивление 0,86 кОм
Neuss
МО, г. Химки
Новый мотор повесил на переднюю опору из сайлента рессоры ГАЗ.
Ощущаю насколько жестче она по сравнению со штатной. Вибраций на кузове стало заметно больше.
Neuss
МО, г. Химки
Решил не откладывать до лета акклиматизацию корры. Потом, когда морда будет собрана, мне будет ужасно лень все снова разбирать.
Посему достал с полки тонкий радиатор кондея. Срезал с заклепок крепеж под радиатор 720мм и наварил алюминиевые уши под радик 630мм.
Достав из подвала весь свой запас кондейных трубок, нарезав их получил вот такой (уже отобранный) конструктор
Из этих деталек можно собрать трубу, которая будет обходить все тонкие и тесные места и доходить до копрессора кондея. Начал обваривать.
Заварил ненужный заправочный сосок.
Пока так, продолжение будет.
Трубка от компрессора кондиционера до радиатора от Passat B4. Они бывают двух видов. Просто шланг. И шланг с 90 градусной угловой вставкой. Обе на фото ниже.
Мне подошла удобнее трубка прямая, она образовала наиболее плавный изгиб.
Вход в копрессор кондиционера надо брать такой:
Он от Passat B4 мотор не известен. Но выход 90 градусов не упирается в маслорадиатор.
Отступлю от своей темы. Если брать целиком трубку от В4 ( в случае отсутствия всяких образований на правом лонжероне), то она идеально подходит (лишь немного подогнуть за 5 минут по месту)
Вот так на стакане
А вот вход в компрессор
Шланг осталось лишь закрепить на телевизоре. Но у меня на правом лонжероне бачек ОЖ и омывайки. Приходится варить свою трубу.
Осушитель был взят от г4. Штатно он стоит на трубке радиатора кондея. Как выяснилось, в него можно вставить фланец трубки компрессор-радиатор. Достаточно из фланца вынуть пассатижами центрующий штифт и всё отлично подойдет.
Стрезал толстый штуцер с трубки и приварил тонкий
Получилась такая трубка осушитель - радиатор. Осталось только обжать.
Сам осушитель отправлен под правый лонжерон. Закреплен на кронштейне, срезанном с г4 радиатора.
А разве осушитель не должен вертикально крепиться?
Реакции: Neuss
Neuss
МО, г. Химки
Хм... хороший вопрос... я и не подумал. А есть принципиальная разница? Там же просто гранулы внутри...
Наверное, лучше вертикально поставить, спасибо за совет.
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
телевизор встанет без доработок?
Хотя можно заморочиться и переварить трубку, сделать выход её в бок. И тогда ламповый встанет без переделок.
oi.
с вырезом, у меня он уже есть
я тоже резал(, но у меня стоит широкий радиатор кандея с пассата. над вырезом сделал стеклопластиковую накладку. если будет возможность, сделай фото с установленным телевизором
Psih
Тверь
Ден,отличная работа,когда ты все успеваешь я х.з
Реакции: FRITS91
Vetal09
Метеор дорог
Одной рукой зуб сверлит, другой трубку варит)))))))
Точно не знаю. Но на всех машинах с которыми сталкивался он ставится вертикально. Видать не спроста.
Neuss
МО, г. Химки
я очень озадачился этим вопросом.
вчера решил произвести вскрытие - оно, как говорится, покажет.
Взял старый осушитель от Passat B5, такой же вертикальной установки.
И вырезал окошко
Весь абсорбент находится в мешочках, закрепленных на одной из трубок. Думаю что не принципиально как н будет расположен в пространстве. Рано или поздно весь хладагент пройдет через абсорбент и он выполнит своё предназначение. Ведь, если система герметична, то осушитель срабатывает лишь один раз. Дальше он него толку нет, т.к. в хладагенте влаги больше нет и взяться её неоткуда.
Позже, после всех примерок, вскрою и осушитель от г4.
Судя по конструкции. Он еще выполняет функцию фильтра отстойника. Что в горизонтальном положении. Не получится.
