Как тормозят по ощущениям после предыдущих? Это с 225 сильной тт?
Psih
Тверь
Рад помочь Денни!!!
Neuss
МО, г. Химки
Паш, я еще не выезжал) Попозже отпишусь. Не помню были ли на ТТ другие тормоза, но эти от машины с ВАМ мотором, диск 312х25мм.
А предыдущие диски куда?
Хороший вариант, кстати. Не думаю, что будет хуже 4-х поршневых. А по поводу дисков колёсных? любые 16-е налезут или нет? Ббс так же с проставкой будут?
Neuss
МО, г. Химки
16е налезают без проблем, запас есть по диаметру. По вылету: у ББС центра будем считать плоскими. Так вот оделось всё на проставку 18мм. Она же сделала переход 5х100 на 5х114.3.
Выходит диски с вылетом в 20мм будут одеваться, вроде так.
Реакции: Slex
Neuss
МО, г. Химки
Денис, это на стоковый ВРШ кулак? правильно?
т.е. нужны только диски и суппорт со скобой?
Да, стоковый ВР6 кулак. Диски, суппорт, скоба и либо шайбы на 5мм либо втулочку выточить жирную. И болты подлиннее штатных.
Реакции: salvador
Sergey
Kiev
Шайбы подходят с крепления ГБЦ ВАЗ как раз нужного диаметра и толщины.
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
В КБ был спроектирован в 3D клапан. Разработана документация и произведен на станке с ЧПУ клапан для муфты Haldex. На сегодняшний день изготовлен первый опытный образец. Он полностью заменяет штатный блок, стоящий с завода на муфте. Прикручивается без доработок.
dimasik2104
Новороссийск
А от чего у тебя радиатор Кондиционера стоит?
