Как я теперь понимаю, синий на мозг"для холодного пуска" Для прогрева, держит обороты !?А черный "на показатель"!?синий датчик тоже нужен. он дает сигнал на мозг.
датчик новы? оригинал? если не оригинал - то они пять из шести погоду на марсе могут показывать.Поменял датчик на чёрный
Как прочистить её?Вентиляция бака забита.
Снял толстый шланг , только со стороны горловины под крылом. Дунул компрессором. Продулось без проблем, воздух выходил так же быстро , как и заходил! Проблема не решилась. Сувал шланг в горловину, примерно сантиметров 60-70 входит, и упираеться. Может причина в этом?Снимать бак. Как вариант попробовать через лючок доступа к бензонасосу. Толстый шланг который идет там рядом в бак сдернуть и дунуть в него компрессором. Или просто сдернуть и оставить. Только бак до полного не заправляй будет через него выливаться бензин.
ага... в кирпич упирается.Снял толстый шланг , только со стороны горловины под крылом. Дунул компрессором. Продулось без проблем, воздух выходил так же быстро , как и заходил! Проблема не решилась. Сувал шланг в горловину, примерно сантиметров 60-70 входит, и упираеться. Может причина в этом?
А чем смазать? Пыль , песок не залипнет на смазке, потом направляйки схаввет же. Или уже проверено!?Смазать направляющие.
Название не помнишь?Силиконовая смазка пастообразная.
