Corrado by Black Vag
Да.
BLACK VAG
Алмата
Поменял датчик на чёрный, заодно и на вкл вентилятора. Теперь стрелка темпера не доходит до 70 гр. Странно. При замыкании проводов идет до конца. Тут уже и вентелятор во всю работает. А показывает мало! Что за х? Кто, что скажет, мнения?
датчик новы? оригинал? если не оригинал - то они пять из шести погоду на марсе могут показывать.
про то что вентилятор включается - может датчик вентилятора глючит.
проверять внешним термометром.
BLACK VAG
Алмата
датчики новые, Meyle что ли фирма, а вентиля датчик вкл норм, трубки аж горячие. С охлаждением всё оке) скорее всего датчик. На разборе поищу проверю!
BLACK VAG
Алмата
Пацаны! Мож у кого так было? Бензин не заливаеться нормально! Пистолет отстреливае курок, и из бака брызгает. Приходиться чуть с легка нажимать на курок пистолета, и лить как с бутылки )
Вентиляция бака забита.
Снимать бак. Как вариант попробовать через лючок доступа к бензонасосу. Толстый шланг который идет там рядом в бак сдернуть и дунуть в него компрессором. Или просто сдернуть и оставить. Только бак до полного не заправляй будет через него выливаться бензин.
BLACK VAG
Алмата
Снял толстый шланг , только со стороны горловины под крылом. Дунул компрессором. Продулось без проблем, воздух выходил так же быстро , как и заходил! Проблема не решилась. Сувал шланг в горловину, примерно сантиметров 60-70 входит, и упираеться. Может причина в этом?
ага... в кирпич упирается.
на горловине есть клапан, куда этот шланг надевается. проблема может быть в нём.
Тебе уже ответили. Не успел)))
BLACK VAG
Алмата
Нужен ли уход за спойлером?
При выезде всё норма, при сухой погоде скрип и шум какой то. И при заезде тоже шум. Что то можно сделать?
Смазать направляющие.
