Corrado PG TURBO
Psih
Тверь
началось))) только бортовик завел, а уже тема про фары))) ниче не меняется)))
согласен!
ночни с важного в корраде а не сфар,когда капнешь глубже в корраду то понимаешь по всюду колхоз, много мелочевок нехватает, так вот ночни с мелочей и по делу, а ффары это дело наживное и не особо щепетильное
Сделаю. Но пацаны на пробеге видели мою оптику. Без под...бок запихнул
Raven
В данном экзампляре колхоза не обнаружено- это факт! НУ если только считать уставновку турбы как колхоз и отклонение от заводской комплектации.
Raven
Вчера поменял подушку двигателя заднюю, переднюю сорвать гайку по быстрому не получилось, но уже кайф вибрация ушла напрочь. Заменили свечи платиновые стояли, поставил денсо иридиевые. А вот проблема с переливом топлива остается пока что, на 4500 оборотов заливает свечи наглухо, расход по трассе на сотню сейчас 14литров, при скорости 120км/ч. Да и коробка мне кажется коротковата, на 120км/ч обороты 3000, что то мне кажется многовато, видимо под город коробу собрали чтоль. Позже полезу форсы гляну какие именно стоят, заодно их проверю на стенде и как вариант блок управления поставить с родной прошивкой и посмотреть как поведет себя, возможно прошивка какая то не ахти
Raven
а насчет оптики, для меня сейчас первостепенно, т.к. так сложилась судьба и приходиться на корре кататься по трассе 300км, для проверки своего магазина в Можайске)))
140 - 3500 это норма для ПГ и ВРШ
все что меньше - неродные передачи (г.п.)
Raven
у меня вента врш была 3000 оборотов 160км/ч, знать с нее надо коробу перекочевать или собрать из двух одну трасса-город
TORIKAS
на пг коробке 280 в отсечке на 7 тысячах.
Raven
5 ступка была, я ее бал именно с ВРШ гольфа из РБ это точно, при мне с машины агрегаты снимали и кпп я забрал)))
FRITS91
Bubalehs
Анапа
Raven
И так сегодня решил поменять блок управления, благо в запасе один с коррой достался, да и на доноре еще стоят, причина как ранее писал на 4500 оборотах заливает свечи. Думал на мозгах прошивка может чего не так, ставлю другие завожу на холостых до отсечки все зашибись крутится, сразу собираюсь и на трассу тестить как вообще будет вести себя, только вышел на трассу и та же фигня до 4500-4700 крутится отлично и потом те же симптомы просирания и залива свечей, правда уже не так сильно(видимо штатная прошива просто бенза меньше дает, чем отстроенный мозг). Сейчас сижу "курю" форум на предмет чего копать еще. ДОТЖ синий заказал оригинал новый, т.к. посмотрел стоит не оригинал. Думаю может все же датчик холла дурит на высоких оборотах? Или где то по вакууму подсос воздуха.
Не похоже на ДХ. Попробуй отключить лямбду
Raven
блин про лямбду забыл совсем точно, ведь катализатор то вырезали предыдущие
Raven
кстати посмотрел маркировку МКПП своей AYN, что то в ЕТКе не нашел ее передатку, смотрел в 7 версии проги.
