Corrado (СНГ, Казахстан)
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Привет друзья. Давно сижу на этом форуме. Но все не решался отписаться.
Хочу сказать... это самый лучший (и пожалуй, единственный) русскоязычный форум посвященный Corrado. Лучшим его делают люди, прибывающие тут. Во многих увидел близких по духу...
Я такой же помешанный на Corrado. Трачу кучу времени и денег на содержание. Бывает даже что Rada встает между любимой девушкой. Но пока удается находить балланс ) :blush:
Первым был у меня Golf III на автомате. Владея им я понял что VW это куча бабла и времени. К примеру, АКПП я менял 6 раз, пока не надоело. Продал его и приобрел... не поверите... Golf III GTI :) Классный аппарат был. Во всем мне нравился.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_gti/golf_mk3_gti/tray/
До тех пор пока я не увидел Corrado. А увидел я его на местном сайте продаж авто.
Вот это фото, в которое я влюбился с первого взгляда.
и
Не видя ее в живую я выставил GTI на продажу.
Много качель было. В итоге, друг выкупил машину для меня.
Позже, я выкупил ее у друга. И вот... она у меня. Corrado 1991го года. Дорестайл. С убитой АКПП и подуставшим двигателем. Машину загнали в Mercur (официальный дилер VW, Audi, Porsche в Казахстане). Перебрали движок. На радость он был живеньким.
Позже имплантировал полиуретан в рычаги. Жидкости и т.д.
Со временем АКПП пришел капец. Решено было ставить механику. 1.5 месяца поиска механики на VR6 прошли безрезультатно. В итоге - нашел коробку в Москве. Еще в течении месяца были переговоры и отправка коробки в Казахстан. Встретил! Коробка в хорошем состоянии.
Сейчас корра на реинкарнации.
Планы на будущее:
Бритое подкапотное. Имплантация механики вместо АКПП. Выкрашенное подкапотное и кузов целиком. Винты, занижение. Диски BBS RS 001. Перетяжка салона. Максимальное приближение к стоку. Точнее OEM+.
Сегодня скинул движку. Планирую прятать проводку. Для этого нужно ее нарастить. Заменить фишки (старые рассыпались, потрескались). Ищу информацию в основном на Вортексе. Скудно, если честно. Все в общих словах.
Буду очень благодарен за советы. Куда спрятать расширительный бочок? Гидравлические тормоза готов заменить на вакуумные. Есть возможность их спрятать? Избавиться от ABS и кондея. Аккумулятор перекочует в багажник. Вместо короба с фильтром, по плану, будет висеть нулевик.
Пишите, друзья. Я знаю, вы в силах помочь мне советом.
Буду отписывать процесс тут. Фото прилагаются.
Vova$
Коломыя
по кузову - рестайл, по салону - дорестайл.
Оба правы
darkmatter
corrado magic crew
о рестайлинге все написано на сайте, ознакомьтесь, кто не в курсе :)
FLEX
Так как на фото кузов - говорил сугубо про него)
А по салону - верно ( должен быть до):yes:
ставь радиатор с крышкой заливной...
от камаза чтоли? :)
может ты имеешь в виду что вместо блока АБС поставить вакумный усилитель?
прятать помоему никак... только если не переделывать педальный блок и не ставить цилиндр в салоне. без усилителя вообще
кондей вещ понтовая - надо восстанавливать работоспособность а не выкидывать.
если машина на выходные то намана, если на каждый день - лучше коробку оставь. пыли меньше нахватается мотор
Приветствую.
Планы хорошие, но кондей я бы оставил, на счет вакумника вопрос спорный, если только какой-нить крутой вакумник с Блоком АБС.
кондей-то чем тебе помешал?
а такие есть? вобще найти бы блок абс который отдельно ставится... и убрать его например в багажник... а у педали только цилиндр оставить
у меня у дядьки кадди 2006 года. так там вакумник. а блок абс вынесен отдельно.
ещё на а6 в 45 кузове видел, что блок абс отдельно. тка не помню вакумник там или гидроблок
Реакции: tRASHer
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Оба правы
Так и есть. По кузову рестайл, салон -дорестайл. Мне этот салон больше нравится чем порестайл. Ну... тут дело вкуса просто.
Вот мне не первый кто советует. Инфу по такому радиатору тут еще не искал. Сегодня займусь этим. Но если не сложно, может варианты подкинете?
Так точно. Это и имел в виду ) Я в тех.части не так уж и силен, поэтому, бывает, несу чушь всякую. Со временем поднатаскаюсь.
Если я не ошибаюсь вакуумные усилители были на старых пассатах? Может мне стоит поискать по разборам?
Смотрю на фото с бритым подкапотным... Тут либо красота либо практичность и живучесть двигателя. Машину строю на каждый день. Жаль что не удается совместить и то и другое.
Тут два аспекта:
1-е. У нас на юге тут летом очень жарко. Весь прошлый год мучился с перегревом ОЖ. Есть тут даже моя тема в разделе VR6 по этому поводу. Чистил радиатор, менял ремень привода вторых лопастей (были подозрения что прокручивался), лил антифриз спец.стандарта и т.д. В итоге решил проблему только путем снятия радиатора кондея (он ведь занимает 90% площади основного радика) и заменил датчик включения вентилятора на дизельный. С самым низким температурным порогом включения лопастей. Тем самым добился постоянной температуры ОЖ в 95 градусов!
2-е. Если уж решился брить подкапотное, (гемор не реальный) то все эти трубки и шланги надо либо куда-то прятать либо избавляться от них.
А вот это офигенно полезная информация! Буду рыть в этом направлении. Спасибо!
Реакции: darkmatter
darkmatter
corrado magic crew
по вакуумным усилителям посмотри проект Дэна 16vt
Знаю точно что на пассате Б-5 стоит вакуум и отдельно стоит блок ABS
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Скинул двигатель вчера. Куча проводки в неудовлетворительном состоянии. Некоторые фишки рассыпались просто, каке-то просто потрескались. Жесть. Попробую поискать фишки в Меркур-авто, может их еще выпускает завод? Проводку часть на мусорку, часть на наращивание и в крылья. Хотелось бы самому заняться, но тут дело сугубо важное и не простое. Придется обратиться к спецам электрикам. Не дай бог спалю машину.
Куча дырочек в подкапотном будет завариваться и закрашиваться за ненадобностью.
В свободное время задаюсь вопросом выбороа цвета покраски кузова.
Долго обдумывал варианты. Круг сузился до двух. Черный как смола, без ксералика, металлика и т.д. Либо темно коричневый, ореховый цвет.
Остановился на тёмно-коричневом. Еще какое-то время искал заводскую краску с подходящим тоном... Пока очень хороший человек мне не дал наводку ) Итак, цвет в который красят Porsche 911 с завода - Porsche Macadamia nut. Съездил в Меркур-авто, компания офф представитель VW, Audi и Porsche у нас. Меня обрадовали что краску такую заказать можно. Как мне объяснили она составная, используется 8-9 ингридиентов.
Пару фото для наглядности.
Узнать бы название этого тона! Пишут что Macadamia, но в сравнении с фото что выше, видно что тон темнее. И он мне больше нравится.
Вот еще нашел Корру примерно в этом цвете.
Рассматриваю так же вариант выкрасить подкапотное в отличный от кузова цвет. Кремовый или горчичный. Ну это так... как фетиш. )
sabbaka
Харків
Поддерживаю. Спокойный, аристократичный цвет!
А может, если уже в другой цвет, то вообще вырви глаз? Кислотно-фиолентовый, например;) Чтоб полный Вау-эффект =)
