и еще ,втулку нужно изготавливать из мягкого металла ,мягче чем вал ,иначе при дальнейших экспериментах есть шанс остаться без шлицов на валу...
варить втулку к валу нельзя ,потому как:
1. не гарантирована соосность (возможны тепловые деформации вала или втулки)
2. в случае неудачной конфигурации пути к отступлению будут отрезаны
3. на втулку нужно будет прессовать ролик или переходник ,вследствие чего неизбежны нагрузки на вал и на всю конструкцию ,что крайне нежелательно...
Антох ,может ты от руки набросаешь нам свои мысли в виде чертежей примерных ,я честно говоря пока незнаю с какой стороны к проблеме подходить...
плясать думаю надо от того, как зафиксировать втулку на вал ,желательно с использованием штатного резьбового отверстия...
не хочется переделывать систему Георгия ,в принципе она вполне работоспособна ,надо обойти узкое место...
подшипник в родное его место не предлагать ,потому как в комплекте Георгия предусмотрено частичное уничтожение штатного отлива под подшипник....
