Ex-Fat's Red 1.8 20v turbo, Minsk.
у меня похожая херня была, всему виной оказалась открутившеяся шаровая опора, вовремя заметил)))
Понял причину непонятного управления и ухода руля в сторону. Пассажирское колесо ушло в сторону. Именно схождение. Причем судя по поведению оно там болтается. Неужели так мог сдохнуть рулевой наконечник? Другое же на схождение не влияет? С такой погодой хер что разберешь и починишь!
Смотри все точки крепления кулака, может что-то не затянуто, например шаровая в рычаге
max1314
надо заехать на станцию и сделать диагностику всей подвески
Доехать бы)
max1314
ну если всё так плохо то можно вызвать мастера на дом
max1314, о) а в Москву развальщика скока стоить будет вызвать?) парочка желающих наберется))
Реакции: Spymaster
Короче, как и сказал Андрей, болты шаровой ослабли, один выскочил вообще. Колесо гуляло. Поджали, сейчас надо опять на развал))) На развале за год раза 3 уже был)) На фиате ниразу, хотя проехал на 35 тыс больше)
раз уж заехал на БелавтоСпорт, попросил удлинить шток на главном цилиндре сцепы. Разрезали и вварили кусок болта в центр. В итоге заипись! Даже задняя включается без дерганий.
Но, сука, руль бьёт всё равно, похоже, без замены резины не обойтись=(
Малёк не в тему, но чтобы новую не создавать... может кто из белорусов не в курсе.
На некоторых (5-6) заправках Беларусьнефть появился 98-ой местного разлива по смачной цене 13 000 руб/литр.
В корру не лил, но на фиате (СЖ 9,8 наддув до 1 бара горячей пипеткой) эффект такой же, как и от 98-го с Газпромнефти за 16 000 руб.
На высоких оборотах тачка теперь не тупит, можно крутить хоть до 6000 об/мин.
При температуре за бортом >+15 тачка едет так же как и в +5.
Буду надеется, что пробная партия не последняя и цена сильно не изменится, потому что после 98-го, лить 95-ый желания нет.
sash
Испанец
Толедо
Сань, сгоняй лучше корру от снега почисти)
Не надо... я её навещаю периодически) Она даже чистенькая.
Если серьёзно, пока не до корры... ибашу в поте лица либо на работе, либо на халтурах, либо на ремонте в квартире.
А потом буду ипашить и копить на RWD GT-купе)
Корра вообще на горизонте не просматривается=(
В кольцо её надо. Или в тайм-аттак.
