Ex-Fat's Red 1.8 20v turbo, Minsk.
FLEX
Программа разные показывает..и пути у них разные.
На мой (8N0 121 088) цена на екзисте 140 баксов.
на твой 27-30 баксов.
Одни плюсы пока в моём моторе)
Бля, это было жёсткое порево!
Потом постараюсь закрепить ровней, уже нет сил ехать за болтами и что-то крутить.
Так же, раз уж разобрал морду, немного облагородил проводку и Патрубки ОЖ, а то либо пережимались, либо перетирались.
Кулер вместе с пайпом, отходящим от него стал впритирочку к обеим лонжеронам. Возожно, если выкинуть аккум в багажник, то можно было бы поставить куль фланцами в верх, но пришлось ипацца.
Самое обидное, что покататься, наверное, не получится. Блоуофф переехал и вакуумная трубка до него не дотягивается=( Была ж, блин, длинная, нет, обрезал!
И как же, блеать, сгорела моя спина!
Реакции: SkyForce и salvador
Бля, срывает патрубок=( Причём я почти уверен, что из-за натяга, когда мотор уходит назад=( Сил разбираться уже не было=(
Но рычит с сорванным патрубком зачётно=)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я сделал жесткую переднюю подушу. Срывать перестало. Только меня стимулировало еще и то что у меня впуск слетал иногда, цепляясь за стакан правый.
Да, надо жёсткая опора.
Замутил хоккейную опору)
Болт старой опоры шикарный)
Реакции: salvador и Spymaster
Fat, как с вибрацией на ХХ? не беспокоит? 20в работает мягко?
Реакции: Yarik и Spymaster
Joe Vega
Ивано-Франковск
Когда газуешь на холостых, вроде, стало трясти. Но мне пох -- corrЧ!
Сделал бы нормальные опоры их полеуретановыми втулками...
У меня когда переднюю заменил, то ничего не поменялось по вибрации. Вот когда заднюю (прикреплена жестко к подрамнику) то уже передает на кузов.
ну что значит "сделал бы"? У меня ни сварки, ни болгарки, ни желания этим заниматься. Я за полтора часа все сделал и прогнал вваливать.
Реакции: plex
только ты аккуратней на М10 вваливай, ладн?
Что, думаешь М10 не выдержит? Ну, посмотрим. Ну, даже если срежет резьбу, то в худшем случает покоцает без того коцаный капот.
Есть болты porsche для суппоров - М12, длина примерно 70, класс прочности толи 10.9 то ли 12.9
Да болты найти вообще не проблема. Любой прочности. Я наоборот искал 8-10, чтобы можно было согнуть его. Самое слабое место -- резьба, но можно накрутить несколько гаек.
у меня на М10 болте подобная конструкция жила нормально, несколько месяцев. потом поставил балку от пассата врш
