Ну я не претендую на истину, у меня сейчас тоже странности с работой двигателя
такая-же хрень,тоже троит что-то,нестабильно короче работает,то обороты выше 1000,плавают и троит, то вдруг встанешь на светофоре и раз и всё замечательно работает,вот так и ездим,поменял катушку провода и так далее,вот уже устал искать причину,жду может в этой теме найду что-то полезное=)Ну я не претендую на истину, у меня сейчас тоже странности с работой двигателя
Спасибо Алекс за вразумительный ответ.keeperjoy, я плохо разбираюсь скажем в двигателях, но у меня есть опыт решения проблем.
Любая проблема возникает изза вмешательства в систему.
Поэтому, применимо к двигателю, я бы выделил 2 варианта
1) вмешательство лет, т.е. поломка какого-то компонента по старости
2) вмешательство со стороны человека, т.е. возможно поломку запустил мастер, который, скажем, менял фильтр, но оборвал провод и криво его соединил обратно
Определить поломку в этой ситуации, в которой находится двигатель, уже крайне сложно. Почему - возможна неправильная установка как с твоей стороны, так и со стороны бракованой детали. Плюс возможно наложение проблемы со стороны новых деталей на предыдущую проблему.
Я бы постарался решать эту проблему не внося изменение в детали/характеристики, а базируясь на имеющихся данных + измерениях.
Так же задал следующий вопрос - с чего всё началось, после чего. Если чтото вспомнится, то, возможно, получится определить поломку. В обратно случае нужно комплексно всё проверять. Поэтому и советовали базовый мануал по настройке двигателя.
На твоём месте я бы попытался вспомни что происходило когда поломка проявилась, и, базируясь на этих данных, попытаться искать её с нуля. Если же данных нет - то нужно проверять заново, с нуля, по мануалу все настройки системы. Возможно пригласить друга, пускай он не сильно будет разбираться, но он должен слушать, смотреть, и говорить что ему не понравилось или подозрительно, и, возможно, это сможет натолкнуть на идею.
На самом деле решение большинства проблем на поверхности, но у большенства людей просто не хватает идей чтобы раскрыть проблему.
Ну вот это уже начало. Что делалось, чтобы привести в порядок?Хотелось ей внешний вид привести впорядок.Как привел впорядок так собака ехать перестала..
я не думаю что старость была критична для двигателя, возможно было критичным для староси подкрутить какойто болтик напримерПока была ржавая и кривая то жарила не по детски.
Началось все внезапно..сначала на бальших оборотах подергивало.Все таки это все внезапно началось или после каких то действий? Рассказывай все, любая мелочь, лишнее открывание капота, может дать нам идею.
Шпонку коленвала ты проверял? Именно с полным снятием всех шкивов и звезды? На ощупь ты ничего не проверишь, надо именно разбирать!
Вот чего делал по кузову.Ну вот это уже начало. Что делалось, чтобы привести в порядок?
и относительно
ps. эт нормально, так всегда бывает некоторые даже боятся завести после приведения в порядок, чтоб не вылезло чё :-D
Да точно на открытом дросселе проблемы.в свете всех замен, какие перенастройки двигателя были сделаны, а вернее какие проблемы были найдены, в какой момент, и как их устранение поменяло поведение двигателя?
я буду прав, если скажу, что у машини начались проблемы на открытом дросселе, и они ухудшились со временем, ну если не брать в расчёт проблемы с заводом двигателя?
вакуум правильно подключен.Топливный фильтр незнаю когда менялся до меня.Форсунки чистые или нет тоже незнаю.Как проверить?keeperjoy, регулировался ли ХХ и CO по мануалу?
проверялось давление в топливной системе, в часности в топливной рампе? форсунки чистые? как долго не менялся топливный фильтр до его замены?
вакуум с коллектора на мозги правильно подключён, нету подсоса?
А как можно напутать фишки?а как себя чувствую микрик ХХ и полной нагрузки? фишки с потенциометром не попутаны?)))
Алекс а подскажи куда смотреть их?что там может быть не так?Поддержу господина Slex'a
