keeperjoy
Какой из них кто?Подогрев и массу паять можно, а сигнальный нет.
Можно так. Я ж написал - 2 варианта. Либо фишку разбирать либо отдельно клеммы делать.Тобишь без фишки?так просто каждый контакт отдельно привешивать?
Почитай по WD (Она же электросхема)Какой из них кто?
Так то оно так, но помехи будут незначительные и на работу не повлияют.Возникает электрохимическая пара и будут помехи.
Шкив другой!!! надо либо совместить с оригинальным от пг.. и понять..А насчет шкива там сзади еще метка есть.Она должна стоять по срезу клапанной крышки.А какая родная?я то других не видел..:unknown:
паш. ты щас фигню сказал. шкив распредвала унифицирован с кучей восьмиклапанников вага а до кучи используется как шкив промвала.Шкив другой!!! надо либо совместить с оригинальным от пг.. и понять..
где находится правильная метка, либо заменить .
Точно!Именно так!Я опытным путем в этом убедился!паш. ты щас фигню сказал. шкив распредвала унифицирован с кучей восьмиклапанников вага а до кучи используется как шкив промвала.
Просто метка снаружи на нем смотрит на 12 часов, а метка со стороны блока - на срез гбц.
Если учесть, что по этому проводу идут очень слабые токи, до 1.5 вольт, то пайка может и повлиять, короче, я бы хорошо скрутил и заизолировал.Можно так. Я ж написал - 2 варианта. Либо фишку разбирать либо отдельно клеммы делать.
Токи у нас в Вольтах?по этому проводу идут очень слабые токи до 1.5 вольт,
нда, апшибся. Напряжение там такое, а какие токи хз...Токи у нас в Вольтах?
И к проблеме это вообще мало имеет отношения.
Один раз встречал окислившийся сигнальный провод лямбды у входа в разъём эбу. Машин нормально работал только до Т 50 градусов по дтож, потом включалось лямбда-регулирование и мотор чах за 5 секунд.При всём при этом разъём л-зонда был отключён.
Эм... 0.2-0.4 вольта уровень сигнала на контактах прекрасно паяется и отлично работает.Если учесть, что по этому проводу идут очень слабые токи, до 1.5 вольт, то пайка может и повлиять, короче, я бы хорошо скрутил и заизолировал.
Спасибо за ответ Дима.19 пин мозга точно на массе?
Нее.. ну фигню.. и фигню, только потом не говорите что вся фигня из-за неправильных меток была.паш. ты щас фигню сказал. шкив распредвала унифицирован с кучей восьмиклапанников вага а до кучи используется как шкив промвала.
Паша с внешней стороны да самопал,я ее сделал по внутренней метке для удобства.Нее.. ну фигню.. и фигню, только потом не говорите что вся фигня из-за неправильных меток была.
я просто констатировал факт, что шкив не от ПГ и у него другой номер по VAGу... есть там метка на срезе у него или нет я не в курсе...я по фоткам вижу самопальную метку с внешней стороны.
Проверил 19 пин.Оказался на массе.19 пин мозга точно на массе?
Спасибо за ценную информацию.Хотел узнать статично там минус или появляется в процессе.Пин номер 6 на моем блоке звонится с 13 или 19(точно не помню) и земля на нем появляется когда фишка включена в мозг
