Нужна помощь по PG
жесть конечно.
по практике, у меня машина стреляла только в 3-х случаях:
- не одета трубка на МАП (мертвый мап в мозге и т.д.)
- неправильно одет ГРМ (метки)
- неправильное зажигание
свечи все живые с проводами? снимал, смотрел?
DenPG
Симферополь
жесть конечно.
Да снимал смотрел, все живое
да какая то мелочь сто процентов. Ну не может быть такого.
DenPG
Симферополь
Хочу на пробу поменять трамблер. Можно ли поставить с 1.8 карбюратора vw трамблер сюда. Разница только в вакуумном коректоре
ScH
Питер
а на холодном моторе проблемы есть тоже? или только после прогрева начинаются?
ScH
Питер
опорное напряжение на фиолетовом проводе , идущем к л.зонду , относительно массы ..?
DenPG
Симферополь
Лямбда отключена была. Я вроде решил проблемму))) все будут говарить "а мы же говарили" ))) ну да да я лохонулся)) короче померял давление в рампе, и... 1 бар, оказалось накрылся датчик отключения насоса, он отключал насос на 1 баре давления, оттуда и все проблемы. Отключил датчик, давление 3,5 бара, движок работает покамись бомба на 400 ом потонциометра))) поменяю датчик надеюсь все будет гуд)))
Датчик выключения давления топлива, часть системы афтерран. Можно его просто выкинуть, а дырку закрыть винтиком с клеем
Поздравляю с решением проблемы:)
Поздравляю, забавная проблема.
вот только как датчик в рампе мог повлиять на давление?
ну максимум какой-то косяк в проводке и он как-то коротил бензонасос.
@DenPG с датчика клему сними и забудь, если в нем дело конечно
DenPG
Симферополь
1 проводка норм)) в датчике походу толи ослабла пружинка, толи лопнула, но он стал отключать насос на давлении в 1 бар.
2 зачем мне отключать датчик и у меня будет насос постоянно качать, я заказал навый датчик, поставлю и скорее всего будет все норм)))
да этот датчик не отрубает насос. он его наоборот включает.. или мы о разных датчиках говорим?
