сегодня проверил почти все узла, результат такой:
компрессия 1-10,5 2-10 3-11 4-9,5(оказался более-менее живой для PG):mocking:
снял нижний патрубок с интеркулера и хлынуло масло грамм 250 со стружкой - ГЕша подгулявший, кстати есть шанс его оживить если пошла стружка или у же сто процентов хана?пока не вскрывал его
датчик АБС везде 1,03-1,04.а проблема в том что на малой скорости отбивает педальку даже если не торможу, при этом щелкает какое то реле и моргает лампочка на поворотник/аварийку, блинки сегодня забыл считать, когда много дел что нибудь можно забыть - завтра сделаю.
двум подвесным кранты - резины не осталось(блин, они только в оригинале по 19 тыщ россии, думаю попробовать снять и залить в них резину, больше ничего не остается, надо надо найти контору которая таким занимается в минске)
в задней подвеске все вроде живое
в передней оказалось тоже все живое, а стук шел от НЕ ЗАКРУЧЕННЫХ гаек опор амортизаторов...видать просто наживили, а мы так 850 км ехали.:scratch_one-s_head:
Хозяин сказал заменить масло как вернусь домой - так и поступил, заменил масло и 3 фильтра(в надежде что холостой станет лучше возд и топл фильтров)
продавец отдал с машиной 2 противотуманки под установку, на одной оказалось разбито стекло - надо поменять и поставить.Ксенон уже заказал H4 БИ в основную оптику и H3 в противотуманки 6000 температура везде будет.:music:
Фаромойки оказались рабочими просто не было к ним трубок - завтра куплю все что надо и поставлю
Выхлоп оказался весь латанный - пока особо не сифонит но скоро придется им заниматься:sad:
снял задние суппорта - заклинили поршня, троса живы, направлялки живы - завтра ремкомплекты новые поставлю и буду все тормоза, шланги и трубки на удивление живые
в багажнике в карманах нашел много старых запчастей, оказалось что предыдущий хозяин не скупился на машину, только немецкие запчасти:ролик ГРМ febi,свечи старые beru, новые bosch,новая крышка еще лежит febi, бегунок beru, и т.д. - обрадовался)так же задние амортизаторы boge)обрадовало что за машиной следили:yahoo:
фото будут чуть позже, скжите в л.с. как НОРМАЛЬНО их сюда заливать плиз
