M.A.F.I.A.
Slex, спасибо что помогаешь! По статьям Roxtera я все правильно сделал. но на Гольфе в другой стороне мозг стоит...Поэтому првая тубка-в левую сторону м\идет, а леваяв адсорбер....вот
При тапке в пол такого быть не может....а за жопу тянет это значит что подсос воздуха...
А вот это возможно...бедная смесь...
при каких условиях?Зажигание выставлено.
:hang1:На потенциометре было 1995 Ом и лямбда была подключена. 1995 Ом было, потому что холодно было на улице и она троила сильно. Сейчас она при 109 Омах более менее тарахтит.
Зажигание сейчас проверили?Зажигание проверяли
Машина вроде ездит, но при активном нажатии на педаль газа, жесть твориться(( Завтра еще раз проверю на подсосы коллектор. А подсос может так сильно влиять на работу мотора чтоль?
