KoRdaN
- Сообщения
- 528
- Реакции
- 2
а по существу...WereRat написал(а):Угу...как говориться "я его нах*й а дальше мне пох*й" :sad:
чего же я тада намерял...:shocked: :shocked: :shocked:.°·•SANTA•·°. написал(а):Блин ты ты вообще жжешь мне прям нравится это
Порши ПГ и АЕБ ни идентичны вообще
в поршне аеб яма 2-3мм
а в поршне ПГ в районе 8мм
примерные данные
Я проливал поршни
ну если ты даже этого не знал обидно
тут никто не глумился а просто пытался тебя стимулировать немного подумать логически...ты этого почему-то делать не хочешь...KoRdaN написал(а):пока выходит что никто помоч не может. придется опять все своими силами... глумится тока умеем
а если шатуны пэгэвские оставить.. ну подколхозить канэчнаMexicano_16V-G60 написал(а):тут никто не глумился а просто пытался тебя стимулировать немного подумать логически...ты этого почему-то делать не хочешь...
я тебе еще раз скажу более понятным языком....
на моторе ПГ почти вся камера сгарания находится в поршне именно по этой причине на моторре ПГ стоит мегакороткий шатун 138мм... на моторе АЕВ (20-ти клапанный мотор 1.8Т) почти вся камера сгарания находится в бошке.... таким образом поставив поршня аеб на ПГ получишь степень сжатия очень очень высокую точнее считать надо но я думаю что даже не 10 и даже не 11... на такой СС можно забыть про наддув да и атмо мотор не каждый устоит от детонации... в общем мое мнение: что идея эта- бред.... хочешг верь хочешь нет...
Болгарка решаетKoRdaN написал(а):а если шатуны пэгэвские оставить.. ну подколхозить канэчна
не ну реально. не огненый ключ. а все по науке))).°·•SANTA•·°. написал(а):Болгарка решает
"я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (с) МИМИНО...KoRdaN написал(а):а если шатуны пэгэвские оставить.. ну подколхозить канэчна
вот тока вот этого не надо... я пафосностью не страдаю...KoRdaN написал(а):приятно что призиденты снизошли до пазговора с народом)))
это верно тот что на тачке блок ваще овно там ступенька в мм. есть еще один блок он более менее. сковкой все понятно ее неохота зазор бальшой и масло жрать буит. а у гильзовки вроде с теплообменом траблы.. так вот и не знаим че и делать. а че за ковка в зеленограде. жинулевская..Mexicano_16V-G60 написал(а):"я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (с) МИМИНО...
промерь блок свой на износ и удивись... даю 90 процентов гарантии что он не попадет в 3-ий ремонт... а следовательно тебя и поршня аев не спасут...
хочишь экономить.... у тебя 2 выхода: "дешевая" ковка из зеленограда или гильзовка блока под свои старые поршня... других дешевых способов мне не известно...
Митя
да я шучу. не обижайся... я тебе еще пригожусь)))Mexicano_16V-G60 написал(а):вот тока вот этого не надо... я пафосностью не страдаю...
"следи за собой, будь осторожен..." (с) В.Цой
стоит скока есть смысл если дешевле чем сток на пг. мож телефончик есть...Kron_G60 написал(а):В зеленограде изготовят любой поршень, все промерят и просчитают. И какой критерий разделения ковки на жигулевскую и НЕжигулевскую? ))))
