В данной ветке обсуждение о возможности перестановки валов впуск на выпуск, а выпуск на впуск. Есть ли в этом СОЛЬ?
По стоковым валам на данный момент не отвечу, лень их промерять. НО тюненые валы промерил и по ним могу сказать следующее...
Заготовка выпуска...
296гр фаза (без зазора)
подьем 10.95мм
если ставить на выпуск ее, то перекрытие 3.6мм
если ставить на впуск эту заготовку, то перекрытие 1.7мм
Впускная заготовка
фаза 298
подьем 9.97мм
ставя на впуске 3.0мм перекрытие
ставя на выпуске 1.0 мм перекрытие
После промера величины зазора между Клапаном и поршнем (циковкой поршня) при положении поршня в ВМТ можно окончательно определиться с цифрами перекрытия на атмо моторе....
Для атмо мотора (да еще на веберах, да еще для машины выходного дня) валы менять пестами не рекомендуется.
впуск 3.0мм выпуск 3.0-3.6мм
НА турбо мотор поменять местами Рекомендуется! Перекрытия как видите будут 1.0мм и 1.7мм Для турбо мотора просто рульные цифры!
П.С.
Звезду перепресовать в такое положение, чтоб впуск и выпуск встали в нужные перекрытия. А разрезная шестерня уже подкорректирует точность установки при ВМТ.
подьем 10.95мм
Впускная заготовка
фаза 298
подьем 9.97мм
П.С.
