Проблема - кольца, поршни или клапана
нагар образовался от слизанной шпонки колена?
а от слизаной шпонки коленвала поршень плавится? или кольца в поддон стекают? или что там еще?
я просто предложил ВОЗМОЖНЫЙ для старого мотора вариант
OuTbOsT
Орел
От слизанной шпонки просто уйдут метки.
А причин отсутствия компрессии может быть много, прогар поршня, клапана или банально кольца кончились...
Н. Тагил
нижний тагил
так вот дорого замен колец встанет, если конечно в них дело. Если двигатель за всё время не копиталился какой размер поршня должен стоять в таком двигателе?
@salvador я Ване написал. Саму тему не читал
Constantin88
Как показывает практика там капиталить уже нечего. Поршни вроде как есть но они туда со свистом пролетят.
Выхода 3.
1 искать новый (полуконченный) блок и ставить себе
2 полазив по тырнету посмотреть из чего собирают низ и попробовать повторить.
3 заказать нужные поршни например в Зелике или у Егорова (ЕВА). как вариант тут https://vk.com/porshni22
Graf G
Если поршни в норме то можно гильзануть под них. Компрессор есть у него. если делает сам то в 50 000 должен вложиться со всем новым кроме распреда, и коленвала. Ну или не парься влепи контрактный мотор Только не пг его опасно б.у ставить. И наслаждайся. Смотри по финансам. И своему желанию.
Graf G
ну у тебя инжектор стоит, я бы смотрел на 2е(2 литра) там такой же или 1.8 инжектор.
Инжекторные
2,0 2Е
1,8 PB PF RV
Graf G
Ну вот тем более выбор обширный.Но они не едут так как пг.
Блин, мне это напоминает обсуждение новой блузки в бабском коллективе :)
через 10 минут блузка нахрен забыта за срачем что одна другую толстой назвала :)
топикстартер, забудь про кольца. несмотря на то что пг удрочен просто исходя из того что это не новый пг, проблема у тебя не в блоке.
при заливке масла в цилиндр компрессия появится даже если кольца печальны вхлам. у тебя либо загнуло клапан либо в поршне дыра.
учитывая что у тебя еще и с коленом печаль - просто так шкив не отвинчивается, это 100% править место под шпонку и торец колена...
возьми низ 1.8 моновпрыск в сборе, откапиталь свою голову и собери из этого мотор. это самый дешевый вариант.
а свой бок сдай в чермет.
p.s. любителям гильзовать блок под б/у поршни могу посоветовать промерить износ самого поршня или просто посоветоваться с грамотным мотористом - он расскажет почему за такую капиталку в приличном обществе бьют канделябром
Н. Тагил
нижний тагил
вот то что я хотел услышать спасибо за дельный совет)
Graf G
Да это норм вариант. Про гильзовку я писал. Я свои возил их мерили и сказали все в пределах нормы. Если же нет то можно вон как жорик сделал на ютубе поставил поршни от нивы в бмв с наддувом и все ок. И все ездиит и работает. Так что для начало не торопись что то брать разбери и продефектуй. И прикинь сколько будет стоить ремонт. А потом уже думай.
Graf G
Ну машина ездиит и это факт. И все норм работает. Как бы вы не злорадствовали.При том в бмв том если мне память не изменяет сил 400. на ниво поршнях.
EL.IS
Я слышал об установке ниво-поршней в турбо-движки,но ты выставил жорика как мега турбо-корче строителя,будто он единственный до этого додумался и воплотил в жизнь
Graf G
Да нет я просто вспомнил про него и написал. Он конечно не мега строитель есть тут люди по серьезней. Но вспомнил про бмв ту и написал.
