Н. Тагил
только сегодня наконец то снял ГБЦ на вид поршни все целые, сделал их все в среднем положении залил керосин и ничего не вытекло, значит ли это что кольца в порядке?
всё оригинальное стоит и всё равно погнула клапан, хорошо что хоть один и не так сильно зазор с миллиметр в сидле на одной сторонена ПГ клопы не гнёт.
При условии сток распреда и шатунов/поршней
голову внимательно рассматривали? клапанную крышку снимал? вал крутил? клапан загнут явно? или просто на место не садится?@ScH
гешки нету и погнула выпускной клапан
