вовчик
у меня по стрелке на приборке и по АВЦ-Ру разные значения, приборка обычно врет на больше показания
ScH
Питер
Реакции: Nazariy
KDA
Ну да. Скачки это помехи надо провод экранировать и дальше от зажигания убирать. А на счет показаний, надо на первой странице в программе галки верно поставить/снять...
Реакции: Nazariy
У меня такое было при тесте одной машины со скачками...
но тогда масса на мозге была немного меньше чем на аккумме.
Nazariy
спасибо, заменю кабель на экранированный.
снять...
А здесь можно подробнее. все навесное стандарт.
вибрать 2 бара и убрать галочку с 7500 об?
Over
Ставрополь
мужики, ну расскажите, в чем приборка вдо с мфа показывает разряжение во впуске, как трактовать ее данные? Допустим у меня на хх - 77-84. если на 5й душить на 1500 то ~150. Никак не запущу диагностическую прогу, чтоб уже самому разобраться
Присоединяюсь к Nazariy, расскажите про тонкости запуска программы, скорость на порту, галки, настройки адаптера какие то? А то у меня валят ошибки и данные на экране не меняются...(
dimazzik
Подскажите, как называются правильно пины, вставляемые в разъем ЭБУ проводки дигифанта?
dimazzik, не очень понял про что вопрос и что он делает в этой ветке. но если ты про форму клеммы из разъема, то в народе ее называют "лира"
dimazzik
Да, не самое подходящее место для вопроса, но мне нужны эти клеммы в разъем, чтобы вывести провода для подключения ЭБУ к ноуту. А как называются клеммы, что сказать в магазине я не знаю. Спасибо за инфу
delphine
Как не те? Разве у нас по одной? По моему нет. Эта просто с пружинкой.
dimazzik
Впаял резистор, припаял к контактам 13 и 21 провода, вывел через отверстие в корпусе ЭБУ и подцепил все на плату с чипом PL2303HX. Сигнал на Rx и второй на массу.
Ничего не заработало( Программа не выводит никаких данных. Настройки порта 128000 скорость, номер порта стоит правильно.
Направьте пожалуйста, куда глядеть, что может быть не так? Может я неправильно припаялся к самому пролифику, т.е. не на те контакты? Я смотрел по распиновке - 5 нога микрухи это Rx, 7 нога - масса. Так ведь должно быть?
ты может там где контакты между собой замкнул пайкой?
внимательнее смотри на картинку. я по картинкам перепоял уже два ЭБУ.
Andgi
Могу ошибаться, но на землю идет не 7 нога, надо посмотреть схему, но кажись это должна быть нога 21. Проверь.
dimazzik
7 контакт это масса у пролифика, не эбу.
На предмет замыкания проверял, все в порядке. Может пролифик дохлый... Попробую еще его проверить
ScH
Питер
немного старого, для кого-то нового...
Итак.
Редактор калибровок
TunerProFree
Файл .xdf с адресами таблиц
https://cloud.mail.ru/public/ccddcb885167/G60_3_Ignition_Map.xdf
5 типов прошивок с 3мя картами зажигания
https://cloud.mail.ru/public/ab7c1729cc27/3Map_G60.rar
Запускаем редактор, открываем им скачаный XDF(select XDF), и саму прошивку (open *.bin).
зы. Без претензий на 100% точность коэффициэнтов пересчёта калибровок.
Отдельное спасибо MarcG60T и порталу ecuconnections.com
Реакции: Over и hawk2212
