ScH
Питер
Чип Theibach_RS_G60 :yahoo: stage3 frontcooler pulley 68mm 102 octane
был тут
считан лично.
а подробности конфига этого есть?
1) отсечка 6800 (в стоке 6250)
2) при долбежке в отсечку - пропускается 5 тактов впрыска (в стоке 21) - будет быстрее пилить
3) сброс давления через ксхх:
- при отсутствии детонации нет сброса (в стоке 0.35-0.6 в зависимости от оборотов)
- при детонации сброс после 0.2 избытка (в стоке 0.35)
4) позлее углы при нагрузке на высоких оборотах (скриншот)
В целом, околостоковая прошивка под чуть более качественный бензин.
Огромный жирный минус - не убран лаг при нажатии газа в пол. Это косяк, присутствующий во всех стоковых прошивках, из-за чего при газе в пол мотор 2-3 секунды детонит на бедной смеси
hawk2212
@ScH а файл 7296.bin это стоковая прошивка?
Чем отличается от 6636?
P.s. собрал все воедино. Ссылка непротухаемая
https://github.com/AYastrebov/VW_G60
FRITS91
ScH
Питер
есть., но к этой теме она не имеет отношения.
Нужно больше - в личку.
ScH
Питер
не сильно отличается.. это одна из последних, возможно новый стенд примеряли или бенз у них в те времена шалил с ОЧ...
Вывод юсб можно сделать с любого мозга.
Адаптер должен определятся в винде как prolific
Реакции: Zhora и hawk2212
hawk2212
Итак, вскрыл этот мозг.
Он 92 года
ДАД установлен вот такой
Маркировка на чипе
Так-же нашел одну неприятность в виде небольшой погорелости и следов ремонта.
Сама плата, как мне показалось, повреждена не сильно
А теперь вопрос, нормально ли что там стоит перемычка?
Может стоит отремонтировать его каким-то другим способом.
Продавец заверил что мозг снят с рабочей машины и проблем с ним не было.
ScH
Питер
эта дорожка сгорает при попытке завести мотор без земли на кпп/голове. диод уже поменян, менял походу я=)
Реакции: hawk2212
ScH
Питер
,нет не вместо, всё ок должно быть.
Constantin88
ScH наверное к тебе вопрос болье чем в массы.
взялся сам за перепайку эбу, еще раз посмотрел схему и понял что финита ля комедиа походу.
21 пин по которому идут данные у меня использован как сигнал с акпп, те как он идет по штату.
Как теперь с ним поступить? можно ли сигнал перекинуть на 23 пин? его я не выводил на приборку как чек, и он единственный не задействованный.
Сильно не ржать, я в этом не понимаю.
ScH
Питер
