ScH
Питер
на али можно купить
ScH
Питер
ищутся подопытные для тестирования переключалки карт , топливных и зажигания в онлайне. на стандартном эбу.
подробности в личке.
Constantin88
Сижу вникаю. Попытаюсь изъяснится как понимаю-
все припаивают 1кОм с R61 к R14 выводя сигнал на 21 ногу эбу.
21 нога- сигнал на акпп.
у меня акпп, и этот вариант не идет.
мне не нужна, точнее ей придется пожертвовать, диагностика- 20 пин эбу
но он и так "звонится" с R61.
тут вопрос- куда выводить сигнал в моем случае?
лирика-
как я понимаю он и так идет куда нужно, но вот имеет большее что то, я пытался погуглить но запутался, толи напряжение то ли силу тока.
тут пришла мысль- а можно ли припаять к ноге это сопротивление, внутри блокак как StonerHawk и к нему уже сигнальный провод?
hawk2212
@Constantin88 а тебе принципиально выводить диагностику именно на пины?
Если нет, то паяй GND к 13 пину, а RXD через резистор 1кОМ к R61 и выводи отдельно шнурок.
P.s. в новой версии я разместил переходник внутри корпуса ЭБУ. Из эбу уже идет только usb кабель
Constantin88
upd2
взял новый winbond на 512
скачал прошивку 6636
прошивку х2 залили на пзу
все вышло на связь, все работает.
кто нибудь объясните как снять логи теперь
hawk2212
upd2
Я так понял алгоритм такой:
- подключаешь ноут
- катаешься
- File > Save
- Потом сохраненный файл можно просматривать в этой-же программе
Kaliningrad
запиши нормальный лог,3 передача с 1500 до отсечки полный газ.ток длинный не пиши или цикл запомни когда начал тапку давить,чтоб не искать потом.
Constantin88
до отсечки не выйдет- акпп
Constantin88
Доброго всем!
нашел чуть времени заняться машиной, и попал в просак.
суть в том что акпп (096) не видит двс- ваг ком пишет- нет связи с двигателем, обрыв или замыкание на массу.
оно конечно ездит но постоянно на 3 в аварии.
вопрос следующего плана- в диги1 как то задается параметр работы с акпп на уровне прошивки или же работа происходит на аналоговом уровне (сигнал пришел, зажигание сьехало, сигнал ушел- валим дальше)?
почитал вотекс там ответа не нашел, искал как умел.
эбу 037 906 022 DP
10/91год
@Constantin88 На сколько я помню из разговоров с Димой КДА, то автоматные мозги дигифанта другие.
Поэтому прошивка их этими прошивками.. Может что-то сбить.
Т.е. Стандартная Прошивка работает по микрикам, а автоматная по потенциометру на дроселе.
Может я чего и путаю, тут ответят те кто видят таблицы. @ScH ???
А пока поставь стандартный чип от своих мозгов, проверь идет ли АКПП в аварию?
ScH
Питер
Не сталкивался с несовместимостью акпп и пг-эбу. Обычная прошивка работала на акпп без проблем.
Возможно на конфиге с акпп , установлен дополнительный дпдз который подключен только к эбу коробки.
+1, дпдз на дросселе используется только автоматом
