Constantin88
@Constantin88 На сколько я помню из разговоров с Димой КДА, то автоматные мозги дигифанта другие.
Поэтому прошивка их этими прошивками.. Может что-то сбить.
Т.е. Стандартная Прошивка работает по микрикам, а автоматная по потенциометру на дроселе.
Может я чего и путаю, тут ответят те кто видят таблицы. @ScH ???
А пока поставь стандартный чип от своих мозгов, проверь идет ли АКПП в аварию?
на 2е возможно.
из разговора с тов. plex выяснилось что они(эбу) не создавались как программируемые, те функция реализована аналогово как я это понимаю для себя.
Да по микрикам. но на всех автоматах этого поколения для акпп на дросселе 2 ДПДЗ, ну или 1 если микрики.
Дпдз нужен только автомату.
У меня лежит от автоматного 2е- очень прикольная штука в 1 корпусе 2 дпдз и 2 разъема вилкой
на 9а проще.
сейчас грубо и стоит стандартный, прошивка та что выложена тут KDA
Constantin88
Не сталкивался с несовместимостью акпп и пг-эбу. Обычная прошивка работала на акпп без проблем.
Возможно на конфиге с акпп , установлен дополнительный дпдз который подключен только к эбу коробки.
так и есть)
alexander36
всех приветствую, а никто не собирал 9а турбо на пг дигифанте, мож прошивка кто поделиться
ScH
Питер
Сначала делать вывод данных, чтобы детон видеть, затем шпл подключать и смесь катать.
"под ключ" прошивок не бывает
vwnut8392
63 standard dr
Im new here and i apologize as i do not speak russian. i have been looking at the 6636.bin reversed file from PLEX and all of his comments are unreadable. is there anyone who can help me correct this? i know its in russian but the problem is its just characters and google translate cannot do anything to get the comments to english. please help. thanks.
@vwnut8392, hi!
I'll get a look on the language settings for IDA, this should be easy fixable
I'll keep you in touch
vwnut8392
63 standard dr
thank you @plex! even if there's a way to export the whole decompiled file to another format so that the russian is readable i will use google translate to make it all english and hand type it all back into ida pro. also i will gladly share the english version for anyone who would like to use it as well.
This is all the further i got with translating it in 9 hours.
vwnut8392
63 standard dr
@plex, if you could export the 6636 reverse.idb file to a HTML on your computer and post iti think i can work with that to create an english version. thanks for your time.
@vwnut8392 I'm working on translation of the idb for now
Hope this helps
Btw, it's not quick ))
Martin
Belgorod
Всем Доброго дня!
Господа, прочитал всю ветку, весьма рад таким движениям с Дигифантом, смотрю что дело Дмитрия KDA живет! хотелось бы пообщаться с теми кто сам настраивал это все добро и замерял ли кто на стенде свои успехи!
Martin
Belgorod
Друзья, кто до сих пор в теме, помогите пожалуйста разобраться - есть некоторые вопросы на которые нет ответа пока лично для меня, кто в курсе расскажите пожалуйста!
видел у Дмитрия KDA прошивку под 550сс форсы, МАП на 250кПа, и фразированный впрыск
Так вот -
что за форсы имеются ввиду?!
Под какой МАП была сделана прошивка, от какого производителя?'
И где почитать про перевод Диджика на фразированный впрыск?!
Спасибо всем заранее!
Про фазированый впрыск почитать негде.
форсы эти от субару наверное.
Какой дигифан вы о чём нафик этот древний софт!
З.ы просто у Кости не получилось подружится с январём =)
В чем древность?
FYI глобальных отличий в эбу нет. При желании и ресурсах дигифант можно обучить хоть CAN-у, хоть peek'n'hold. Аппаратно что дигифант = январь и все остальное
