RFB EVA, она такая RFB...
поехала масло поменять в Корраде...
в итоге сижу на экзисте подбираю ступичные подшипники, кронштейн подушки кпп, подушки двигателя, тормозные шланги и рулевые рейки.....
это нормально.
большое заблуждение считать что обслуга коррады будет дешевле обслуги г6гти.
Озакомься с прайсом. после корра будет испключительно радовать.
Kron_G60
Зеленоград
я вот удивляюсь куда смотрел мой бывший мастер весь прошлый год(
Тебе в кошелек) К сожалению даже за хорошие деньги далеко не все будут работать, менталитет и боязнь (или незнание) старых авто.
fox_brush
Des, ужо всё куплено, Т4 и Мондео будем пробовать в следующий раз)
забрала сегодня детальки у ребят из boxparts
мну волнует вот эта шелезячка на переднем плане с разборки, точно ли это то, что мастера назвали "кронштейн коробки кпп"...:blush:
наверное завтра узнаю, когда Еву на ремонт повезу)
Да. левый конец это штуки встает на гидроопору, около левой стойки. правая часть крепится к коробке. На винтики сверху прикручивается масса :)
fox_brush
Mexicano, картинку бы посмотреть для успокоения, что-то ничего не нахожу(
мастер меня носом то ткнул в поломку про осмотре, вот я и сомневаюсь, что правильную деталь нашла, как то оно там, в кишочках Евы, смотрелось по другому)
fox_brush
опять же ребята из boxparts нашли мне картинку)
сомнения у меня всё равно остались, вечером буду знать точно)
Эти два кронштейна ставятся вместе. На поздних машинах от детали 31 отказались, оставили только деталь 30
fox_brush
уф, 31-я оказалась та самая, что нужно)
Еву забрала из ремонта, она довольна)
поменяли опору двс, кронштейн кпп, тяги, пыльник, наконечники, 1 тормозной шланг (второй пока не трогали - говорят нужно по хорошему ещё и трубки менять), подшипники ступиц, масло, фильтры масляный, воздушный и топливный, свечи, закрепили ровно генератор и поменяли оба ремня, прокачали тормоза.
с развалом - беда. не получилось у развальщика его сделать... мне кажется, что ШС надо переделывать...
подскажите, вернее ткните мну носом, какую жижу для гидроусилителя нужно?
Des
Ленинград
Des, о, спасибочки)
а сколько нужно полностью заменить? литра хватит?
Если без промывки, то литра хватит, если с промывкой, то тогда два. Если промывать будешь, то на промывку можно взять что-нибудь по проще.
Если я не ошибаюсь, развал на mk2 и корраде не регулируется, только если эксцентриками и шаровой. Или у вас какие то навороченные стойки?
