Я правильно понимаю, что примерно с 90 года все баки пошли с одинаковыми горловинами и колбами? Это и есть широкая горловина?
Нашел вот такой чудесный насос с колбой, в раздумьях подойдет ли он. Вроде похож, только крепление поплавка выше, чем обычно
У меня такой стоит. Уровень врал безбожно, пришлось гнуть штангу поплавка.
BambR, а у тебя уже бак нового образца под один насос или ты впихнул эту лабуду в бак с двумя насосами?
Кто-нибудь заметил вопрос в 462 сообщении?)
Зануда :)))
На ПГ/ВРШ да, и то остается запас на колхоз
На КР/9А был еще извратный вариант с широкой горловиной но отсутствующем креплении колбы насоса в баке
А 55/70 литров - вопрос комплектации, и стачились и на пг и на врш?
с календарного 92-го года все баки стали 70 литров.
Тогда насос на фото может быть под 70л бак. Датчики с поплавками на них разные. Отсюда и неправильные показания
У меня бак от врш сейчас стоит.
А бак 70 литров ставился на все рестайловые кузова, у рестайла пол багажника специально под него выше сделан, поэтому бак 70 литров на дорестайл кузов не встает.
Подскажите момент затяжки болта тормозного шланга в суппорт г4, компа в гараже нет
Не заморачивайся так
V_R, в алюминиевом суппорте легко сорвать резьбу. Суппорт новый и ушатать его не хочется.
Толян, твоя мультимедиа система выше всяких похвал)
Резьбу сарвать пять сек. Зажми без фанатизма а когда начнешь прокачивать все станет видно, если что дожмешь.
+1. зажать, пока не перестанет течь.
У меня в машине с покупки был колхоз со всеми замками и несколько разных ключей. Одним открывается, другим заводиться. На днях Митя задарил мне желанную водительскую ручку с концевиками под цз, со сломанной силуминкой. И случайно так решил проверить свой ключ зажигания...и вротмненоги! он идеально подошел!! У меня теперь лыба до ушей, что 'блудная ручка' таки нашлась ;)
Осталось купить силуминку и подставить родную ручку, и сразу заработает доводчик стекол
Как человек, имеющий навыки локпикинга, заявляю, что ключ именно от этого замка :)
