Стартер ч0ткий, я се такой на гофля ставил, знал-бы что он и на веер подходит таки скрутил-бы при продаже, а так пришлось брать на Минске б/у Боша
Сколько он кВт?
1.8кВт
Внезапно коррада повалила
Катаюсь с бустом 0.8 весь май, к динамике привык, едет бодро, но и не валит. Сегодня еду вваливаю по трешке, ищу BP, бензин в середине красной зоны. Нашел, заправился, выезжаю с азс, по привычке газ плавно в пол, 1я, 2я, и тут меня как вжало о_О Сам расплылся по сиденью, как неподготовленный пассажир
Попробовал еще несколько раз - при переключении охуенно вжимает, втыкаешь повышенную, и получаешь еще + к моменту. Бензин не причем, во-первых +50кг в баке, во-вторых всегда один заливаю. Потом догнал в чем дело - исчезли пинки при переключениях
Давно у меня такая тема, при трогании с места, даже самом плавном, в определенный момент происходит удар в ходовой, как молотком. При переключении передач тоже, особенно сильно заметно при переключении на 2ю. Если переключаться в отсечке, то удар сильный ояебу и руль рывком прыгает вбок и тут же обратно. При сбросе газа тоже пинается. И в очень-очень редкие моменты, зависящие от фаз луны, эти пинки полностью исчезают и машина едет плавно, можно хоть на 1й на 4000 отпустить газ и она мягко притормозит двигателем, газ в пол - момент "мягко накатывает", без малейших ударов. Вобщем то сегодня удары пропали впервые за май и динамика изменилась кардинально. Может от того, что я быстрее переключаюсь (т.к. не играю сцеплением для смягчения ударов) не успевает пропасть буст, может это диф мертв и жрет мой наддувной момент ) Пох
Главное, пора эту штуку починить, чтобы коррада каждый день так вваливала ). Тащемта основые подозрения:
1) Опоры
конфиг - передняя траверса с опорой врш, кронштейн правильный плоский, все стоит четко без перекосов. Опора кпп врш. Задняя правая сток пг.
В Минске год назад тестили - пробовали трогаться с открытым капотом и смотреть на опоры. Приговорили заднюю правую (к слову, все 3 были установлены одновременно и новыми за 1000км до этого). Поменял, пинки стали слабее на порядок, но не ушли совсем. Через 100км все вернулось с прежней силой
2) Демпферные пружины сцепления
КПП вкидывал за сутки до поездки в Заречаны и сцепу не смотрел, т.к. в магазинах в наличии один хрен не было.
3) Дифференциал
Самый херовый вариант, т.к. опять вскрывать кпп, а также непонятно, можно ли по внешнему виду определить дефект
Есть мысли?
у меня тоже пинается.
может люфт в приводах.
Но почему тогда начало валить и без удара при торможении двигателем... для меня тоже загадка. иногда сбрасывает нормально и набирает тоже без пинков, но бывает очень редко.
Тоже очень редко, раз в месяц может. Продлиться езда без пинков может до следующего светофора/час/до конца поездки, как повезет.
Еще пара моментов:
- установка новых внутренних шрусов никак не повлияла. На привода надевались очень туго, люфтов в этом месте нет
- вроде бы при замене передней опоры и впоследствии задней правой, я не откручивал другие. Возможно они были в напряжении и поэтому быстро умирают. Но полное исчезновение этих ударов не объясняет
Макс, напиши подробней. Это предположение или опыт?
Толя, я помню. А еще всегда ценил в тебе умение удачно выбрать момент и написать что-то четко в тему
на пэжэ наблюдал. на подъемнике, при вкл передаче начинаем покручивать одно колесо. второе при этом с запозданием в несколько градусов, с небольшими ударами начинало крутиться в другую сторону.
сейчас (уже с установленой блокой) тот же эксперимент проходит без ударов и второе колесо крутится сразу.
и соответственно торможение двигателем с рывками только на первой и только на малых оборотах (опоры играют)
Мне кажется ты боришся с конструктивными особенностями кпп шрусов и т.д.
Повалила потому что бензин холодный залил в бак))))))
А пиньков не было т.к. В напряжении держал коробку и валил -т.е. От своих вау ощущений ты не стал заморачиваться и вслушиваться просто валил и все!
Я ездил у тебя на машине никаких отличий от других коррад не нашел.
Все так ездят и играют сцеплением. Хочешь по другому ставь коробку 2j и трипоидные шрусы
Кароче приезжай, еще раз прокачусь.
Fakt
Плекс, думаешь 56 сил в дифференциале потерялось?
Roxter +1
Повалила - это по ощущениям. Проблема точно есть. Может и можно было бы все списать на конструктивные особенности, но раз она исчезает, то такое обьяснение не катит. Когда кпп не пинается, ехать просто в кайф
Проверь систему зажигания, симптомы очень похожие. Пинки при разгоне - 100%
Neuss
МО, г. Химки
Помнится ты спрашивал про динамику форсунок PG
вот, намутил
Реакции: plex
@Neuss то что нужно, спасибо
Neuss
МО, г. Химки
Созрел на поджопник :)
G60 90года, фулсток, задняя полка в идеале, бархотки в идеале, стекла не дребезжат, не разбиралась/не красилась
Сервисная книжка, коврики и колеса оригинальные. В нагрузку много ништяков - от толкателя задней двери до новых в коробках фар Hella
За исключением нескольких сколов от камней и небольшой вмятины на заднем крыле, кузов в идеале, зазоры также. Ржавчины нет. Пороги будто вчера с завода
Спасибо Паше за помощь!
Реакции: Spymaster и Variant Z
