TraZer в Екатеринбурге
Ogione
Екатеринбург
Я боюсь что с моей машиной сравниться только смоленская пчелка и питерский шрек =)
твоя все равно не дотянет до казахстанской... хотя если стремиться то все получится)))
Ogione
Екатеринбург
от куда такая мода на крышки бензобака круглые?
изначально толкнул проеект PRAKS из Польши... но там горло от BOXTER я так понимаю... пошел другим путем как на Сырке. Мне нравится;)
~Shelest~
Король Вечеринок
Боюсь проект "выколи себе глаза" провален....:)
Двери уже уехали к другому владельцу.
Ogione
Екатеринбург
Поменял всю подвеску на 5 болтов, задняя стандартно с суппортами от г4. Передняя по простому... Ступица от ВРШ, суппорт и скобы от ПГ, гранаты ВРШ, шаровые и кулак соответственно ПГ... Тормозные диски по вылету постоянный отказ, пришлось пересверлить на 5 болтов. Потом поменяю. Сайлентблоки поменял, задний рычага от ТТ.
Опоры от Б4, койлы ТА-Техникс.
Смазку в направляшки забил Люк Моли
Реакции: plex и ~Shelest~
Ogione
Екатеринбург
Сегодня решил заняться рулевой рейкой, из-за того что хотел убрать все шланги и бачки, думал о замене на обычную мех.рейку. Но опять проблемы с разборками в регионе и не возможностью покупки карданчика, решил пойти другим путем.
Сделаем рейку полу-механика, полу-гидрач.
Наткнулся на сайте vwts на опыт чувака, короче после переделки прошло полтора года и все (по его словам) работает отлично.
И так приступим.
Откручиваем все трубки и шланги.
Для этого торцевые ключи на 13 и на 18.
Далее отпиливаем трубки (ну если есть транспортировочные болты то даже лучше) и запаиваем отверстия чтоб гидравлику не давило.
Гидравлику взял из запасов, берем шприц... (Сначала пробовал масленкой, но чет геморно получалось и расходовал много на землю). Выкручиваем рейку в любую сторону до упора. Гидравлику заполняем в два отверстия, которые находятся по центру рейки.
Аккуратно заполняем, одно отверстие будет постоянно заполненным, а второе, куда будете постоянно добавлять жидкость. При этом крутим потихоньку рулевой вал ( можно руками) чтоб жидкость не разбрызгивало по всему гаражному кооперативу. Когда до упора прошелся, то почти у самого конца жидкость перестала заполняться.
Делаем перемычку между центральными отверстиями из старой подачи (самая короткая) чуточку подправляем и не забываем ее заполнить жидкостью.
Все это дело закручиваем и взявшись дружно за рулевые тяги гоняем жижу по рейке.
Получается как экспандер, тугой на рулевых тягах и от руки крутится если крутить за рулевой вал.
В общем попытаюсь по деревенски объяснить суть. Жижа гоняется слева направо через перемычку которую мы соорудили. При резком ударе на колесо, получится что жижа также не даст выбить руль из рук и как бы амортизирует эту нагрузку. Ну в общем я сделал, а дальше посмотрим...
Реакции: ~Shelest~
Я правильно понял, что для перехода на 5 болтов спереди от врш ьыли вяты только ступицы и гранаты?
Вылет ступицы врш и пг получается одинаковый?
Ogione
Екатеринбург
Вылет получился одинаковым, но тормозные диски от ВРШ не встают, пришлось пересверлить
А почему диски не встают?
Я к чему спрашиваю, рассматриваю переход на 5болтовую ступицу, но у меня болтон кронштейны под суппорта брембо, поэтому важно сохранить вылет ступицы
Variant Z
Кулаки разные ...
У пятиболтовой ступица ближе к крепёжным "ушам"
Тоесть тормозной диск ближе к кулаку.
За счёт этого его вылет специально уменьшен по заводским параметрам.
Подробно писал об этом тут:
http://www.drive2.ru/l/4694036/
Если так, то как ТС поставил ступицу врш на кулак пг, и диски с тормозами пг благополучно встали? Не сходится
@plex Сами ступицы отличаются только размером и количеством зубов под ШРУС, то-есть чтобы просто поменять ступицу нужно еще поменять и ШРУС, а насчет вылета тормозного диска он зависит от поворотного кулака, если у тебя кулак от ВРШ то и диск тормозной нужен от ВРШ, если кулак ПГ то и диск ПГ, но была ранняя версия пассата 3-го под 5 болтов но с прямой шаровой и на него диск тормозной шел по геометрическим параметрам как от 4*100 но со сверловкой на 5 болтов (именно такие пытался найти топикстартер)
Реакции: plex
Ogione
Екатеринбург
Вакуумник покрасил, теперь встал вопрос с трубками... Нужны советы как прокинуть, просто просматривая разные проекты из инета и все больше офигеваю, народ столько вкладывается а трубки укладывают пахабно. Поэтому давайте посовещаемся.
Начал гнуть первую на водительскую сторону... Вот что получается
Теперь вопрос как лучше завести под брызговик. Первый вариант под лонжерон и соответственно второй в штатное место.
Думал еще вот такой вариант
О решил остановиться на этом, хоть и усы сделать повыше.
Бывает и так;)
Ogione
Екатеринбург
Если кто сталкивался, подскажите номер патрубка, на фото нижний левый. Идет от радиатора на помпу. К сожалению по каталогу невозможно понять, а тут натолкнулся на фотку и сразу понял что мне нужно))
BLACK VAG
Алмата
я как раз тоже ищу такой
сфоткайте его в профиль...
скорее всего 191121051P
