VR6 + SC14
Понятно, что вколхоженные подшипники могут быть не рассчитаны для возникающих в сц-хе оборотов и температур. Но почему бы и нет,
коли уж компрессор все равно выкидывать
Зато если они проживут хотя б пару дней, то может выявиться, что сцха не дула именно из-за мертвых подшипников, а не из-за плохо продуманного конфига, и что при установке живого компрессора повалит.
aLaRm888, удачи и успехов, слежу с интересом
не мучайте ипоначарджер, не дует по причине недоразвитости сетапа с поликлином, есл-бы там стоял ГРМный привод то могли-бы утверждать что так, тупо скаользит ремень, конструктивно, если рассчеты верны - гуделка надула-бы свое положенное давление/объем воздуха)))
вы паходу еще не видели как ремень горит при перманентном проскальзывании)))
может всё таки турбо пока еще не слишком много денег и времени вбухано?
А кто то вообще анализировал сколько сц или м62 МОЖЕТ надуть в врш?
Если грубо, то
Надо сравнить производительность компрессора и производительность мотора, как компрессора. На каких то синхронизированных определенных оборотахМож для него 0,3это предел.....
aLaRm888
Сыкиывкар
По порядку, подшипники выдержали уже 100км) Это радует. Компрессор стал работать тише и не шумит на ХХ. На сколько хватит - покажет время. А пока про наддув - методом анализа спада давления на разных передачах выявили что ремень проскальзывает (если на 5 идешь газ в пол падение начинается на 4000 и надувает 0.32 гдето на 4000, потом падает до 0.2) На 1-й передаче газ в пол сразу падает до 0.15, посему скользит ремень. Сегодня парень один подсказал как увеличить обхват с 40% до 70%. Будем пробовать. По поводу турбо - 100% будет ТД0516Ж, но пока денег нет и появятся ближе к зиме. Посему все равно пока делать нечего - будем экспериментировать))) Это не потраченное время - а время проведенное с интересом в поисках полу бара))))))
aLaRm888
Сыкиывкар
по поводу расчетов - если он надувает 1.3 бара в 1.8 (salvador подтвердил), то в 2.9 он надует в 4-х горшковый мотор объемом 2.9 с 2 тактами всасывания за 1 вращение коленвала 1.3 * (1.8 / 2.9) = 0.8. С учетом того, что у меня за 1 вращение коленвала 3 циклла наполнения горшков то можно еще разделить наддув на 1.5 и получим 0.54..... Хотя я щас засомневался по поводду циклов, влияют ли они на наддув....Подумать надо, вобщем как минимум 0.5 надуть просто оббязан
в свое время Денис, Avtozap, дул в свой ПГ 1 бар эсцэхой. потом, собрал 2.0 20вэ и поставил ту же эсцеху на него, и наддув упал до 0,6...
Надо считать потребляемое количество воздуха двигателем и накладывать на производительность компрессора.
2 оборота каленвала двигатель жрет 2,9 литра воздуха
За 2 оборота каленвала сколько выдает СЦ?
вроде как проскакивала цифра 1,2 литра за оборот... т.е. зная размеры роликов топикстартера получаем 1,2*1,7повышающий коэф.*2оборота=4,08.
соответственно давление повышаться должно на 0,41 если дуть в 2,9 (не знаю, правильно ли считаю)
Расчет конечно грубый. Но по прикидкам с учетом потерь практически совпадает с результатом эксперимента)))
Т.е. нашему экспериментатору необходимо уменьшить диаметр ролика на СЦ.
1,4 это за оборот СЦ?
Zhora
Ростов-на-Дону
Америку не открою, но все же
SC14 производительность 1420сс за оборот
Max RPM(continuous) = 10000(RPM)
Max RPM(instantaneous) = 13000(RPM)
Max Pressure ratio (continuous)= 1.8 бар (абсолютное)
Max Pressure ratio (instantaneous)= 2.0 бар (абсолютное)
Max Discharge at Max RPM (at pressure ratio 1.8)= 675(m3/h)
имея эти данные (спасибо Жора) считаем по новому:
1,42*1,7повышающий коэф топикстартера (если он не попутал с диаметрами роликов).*2оборота=4,83 литра за два оборота коленвала.
соответственно давление повышаться должно на 0,67 если дуть в 2,9
т.е. в идеальных условиях сц может надуть в 2,9 0,67 избытка...
1. какая же это все знакомая ботва, особо - про падение наддува от оборотов
2. скорее всего у вас ничего не получится, если вы будете ориентироваться на параметры типа "Сальвадор сказал" . У нас тут известны случаи получения 0.7 бар наддува от М45 и 1.7 бара наддува от СЦ. Правда, только в сообщениях форума. В реальной жизни при попытке увидеть -- постоянно что то не складывалось. Так же не совсем хорошо пытаться получить результат путем сравнения с другим мотором... тут рассчитывая исключительно свой мотор вероятность получения результата, который хоть как то совпадет с практикой не очч велика...
3.1. при грубых расчетах вам надо сравнивать сколько за один оборот коленвала перекачивает воздуха мотор с тем, сколько перекачивает воздуха компрессор за то количество оборотов, которое он совершит, пока коленвал сделает один оборот. это будет теоретическое значение в статике. при этом мыпонимаем, что мы сравниваем объемы, а не давления. СЦ - это характерный пример компрессоров с внешним сжатием, т.е воздух сжимается не в нем, а где то после его лопастей. т.е вращающиеся лопасти не только перемещают воздух из пространства перед компрессором в пространство за компрессором, они еще и играют роль уплотнения. т.е для сц 1.4 литра -- это объем перемещаемого воздуха, но не значение, которое можно абсолютно и безоговорочно использовать для расчета давления ( точно так же, как и для м45 и м62 первых поколений).
3.2. для продвинутых (кто помнит курс физики средней школы) - зацените, как переводится объем в единицы давления, там кроме объема еще кой какие параметры есть ;-)
3.3. если захочется пойти дальше и выяснить, как динамика процесса влияет на наполнение циллиндра - узнайте, что такое "объемная эффективность мотора - vilumetric efficiency и найдите формулу подбора турбины к мотору с учетом этого параметра ( это по поводу сообщения№125 и №127).
4.1. дальше пойдет галимая практика. надо смотреть на состояние этих лопастей. если на них нет штатного покрытия и зазор между корпусом и лопастью увеличен.... из результата, полученнгого в соотв. с п.3 надо вычесть сколько то процентов (т.е чем выше давление--тем больше потери). к тому же, обратите внимание на форму лопастей сц -- с такими лопастями можно вести речь о дискретной подаче воздуха в мотор
5. что касается уменьшения диаметра шкива - судя по описаниям, он уже за пределами пределов...и никакое увеличение охвата уже не поможет... (к стати, шкив компрессора небось из алюминиевого сплава сделан?) к тому же надо помнить о потерях на приводе компрессора и их росте не от полученной мощности, а от развиваемого давления.... когда до вас это дойдет, вы поймете, почему значение пикового наддува в варианте с компрессором более 0.5 бара вызывает саркастическую усмешку у турбонатиков.
6. автору можно порекомендовать сравнить, с какими параметрами идут винтовые компрессоры в наборах для врш и заценить, чем они отличаются от сц.
7. после того, как поставите турбу, вы поймете сколько сил, средств и времени вы потратили зря. особенно на все эти методы анализа ;-)
с турбой у вас будут принципиально иные проблемы - не где найти сотые бара в значении давлении наддува до 0.5, а как правильно стравить десятые бара после достижения 2 бар ;-)
Степ это идеальные условия. С учетом потерь и получается. То что имеем. Это надо либо увеличивать шкиф коленвала или уменьшить шкиф СЦ, но как я понял его уже уменьшать некуда.
вот это -- характеристика потенциальных возможностей и состояния компрессора, без учета нагрева воздуха от сжатия.
т.е соотношение давления перед компрессором и давления после компрессора - 1.8 бар абсолюта.
т.е 0.8 избытка....
Т.е те, кто видел больше бара наддува - имели дело с нелинейной погрешностью прибора или подключили прибор перед дросселем
теперь трезво оцените состояние шнеков компрессора...
если шнеки повреждены(резиновое покрытие) - это значение будет существенно меньше. а если его нет совсем или заместо него краска....:bad:
aLaRm888
Сыкиывкар
всем спасибо за мнения и развернутые ответы. Правда. Спасибо. По теме: шнеки целые, крутится плотно, свет между ними не проходит. По поводу турбы - конечно это так, и наддув больше и не отнимает момент у двигателя, и нет роликов и прочего, но пока нет денег на турбу надо же чем-то заниматься, еще раз напишу - мне это не в тягость а в радость.
Zhora
Ростов-на-Дону
Все верно, но для эффективного/рационального использования согласно карты давлений, в противном случае нагрев и повышенная мощность на шкиве
а вот за пределами эффективной зоны
Компрессор СЦ-12 в 1500сс, лог 2,1 абсолюта, другое дело что уже за пределами полей эффективности.
2,2 абсолюта на ПГ с СЦ-14 и запредельно маленьким роликом (диаметр не помню, по-моему 77мм) тоже видел
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=2280&page=2
0.8 - видимо это порог эффективности в том числе и по температуре.....но как эти значения соотносятся с эффективностью ( т.е с каким процентом эффективности наддует то или иное давление) -- можно ориентироваться только по заводским картам.
с учетом того, что они с г60 примерно ровесники и Г60 при 0.6 барах имел эффективность 86% и по тем временам это было запредельное значение, можно се представить все остальное.
0.55 в 1.6 вот его судьба.
