Привет всем! Мотор собран.
Но все, как всегда, после первого запуска в процессе обкатки, начали всплывать мелкие косяки, но речь не о них.
Сразу же во время первой поездки, заметил такую непонятку: машина набирает скорость как нужно(естественно в рамках обкаточных 2000об) но как только педаль газа остается неподвижной, или на передаче отпускаешь газ, машина начинает неистово дергаться, как будто глохнуть начинает. Приловчился ездить набирая обороты и катиться на сцеплении. Грешил на ХХ, но решилось все снятием демпфера, он был в ужасном состоянии и видимо губка которая в нем была порвалась и забивала отверстие при сбросе.
Через 2 дня после первого запуска, появилась проблема. Утром машина заводилась так:
1) Заводится и сразу глохнет.
2) Заводим с нажатой педалью газа, заводиться но работает крайне неровно с прострелами на весь двор, так и норовит заглохнуть, так пару минут
3) Отпускаем газ - глохнет.
4) Заводим - работает как надо, прогревается, радуемся, 800 оборотов холостые.
Спустя несколько дней, заведя машину по мануалу указанному выше, ездил и радовался полдня.
Сдавал я свой аккум по гарантии, так как за полгода бездействия здох совсем и ездил на подменном. Заехал сдать подменку и получить новенький.
Поставил новый аккум и началась вакханалия:
1) Запустил двигатель, работает как то не так. холостые упали до 450-500 оборотов.
2) Начал движение - не едет, двигатель работает с просадкой.
3) Заглушил, не мог завести минут 10, схватывал но не заводилась.
4) Завел все норм.
5) Доехал до места, заглушил, потом час не мог завести, то брыкался двиг, то вообще несхватывал.
6) Завелся с горем пополам, держала 1100 оборотов, и начала брыкаться при сбросе газа как в самом начале!
7) Доехал до дома, теперь не могу завести второй день.
ГОСПОДИ ИСУСЕ! КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ!?!?!
