Zhenya89
Добавлю: из-за синего датчика после сборки я мотор три дня завести не мог - заливало свечи. При +18 в гараже, vag-com показывал -27.
А каким образом он может влиять на запуск? и как его проверить?Двухконтактный синий датчик температуры на мозги, расположеный на корпусе термостата
но я так понимаю что основная проблема запуска связана с синим датчиком?Целый букет)) и проводку по датчикам не мешало бы проверить. 513 и 515 ошибки похоже из за одного датчика.
дано я так понимаю что основная проблема запуска связана с синим датчиком?
Если так почему они тогда числятся как ошибки??G40 и G28 в серьез не бери. Они спарадические и подписались на момент опроса из за заглушенного мотора
Если завести и попросить их не будет. А вот -49....
потому, что они работают только при запущенном моторе. Заводишь и они сразу опрашиваются. А при включенном зажигании они попадают в ошибку. Поэтому и пишется, что спарадически, т.е. то есть сигнал, то нет=)Если так почему они тогда числятся как ошибки??
