+1если дверь шатается на петлях то никакая регулировка уже не поможет.
Варварский способ) дверь вроде не гуляет никуда. Ещё есть подозрения что это порог выдавлен вверхНе совсем так.
Можно провис двери компенсировать. приоткрыть дверь, взяться руками за нижнюю кромку... и резко встать (брегите спину только=)) Повторять до желаемого результата.
Дверь так же будет гулять на петлях вверх-вниз, но цеплять уже ничего не будет.
Так регулируют зазоры на новых автомобилях когда клиенту не нравится... клиент конечно этого не видит.
Учту
Во, между порогом и дверью зазор неравномерныйТак посмотри зазор по рамке стекла двери и стойке крыши. Если зазор ровный, то с порогом беда. Если зазор увеличивается спереди-назад, то 100% дверь на петлях провисла.
Понятно, завтра присмотрюсьЭто понятно)
Осталось выяснить дверь с остальными соседними частями кузова тоже имеет зазор в виде морковки или нет.
У VW для этого есть спец инструмент, который вкручивается вместо болта петли и регулируется она путём изгибания конкретно петли, а не петли с помощью двери.Не совсем так.
Ну ок. Вопрос то был можно регулировать или нет.У VW для этого есть спец инструмент, который вкручивается вместо болта петли и регулируется она путём изгибания конкретно петли, а не петли с помощью двери.
контактную группу пробовал новую, безрезультатно. может есть какое-то проблемное место, где он перегибается, перетирается?@Сеня либо менять контактную группу если не срабатывает стартер
Да, на снятом стартере, втягивающее работает@Сеня, втягивающий напрямую подключал?
Распиновку нашёл, фишку в которую приходит красно-черный провод нашёл. Объясни для тупых, в каком месте может быть разрыв цепи?@Сеня, плюс идет на замок через блок предов и с замка через блок на втягивающее. На главной есть распиновка блока.
