Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
Так как вопрос извлечения приводов из дифференциала я решаю путем их варварского выдергивания вместе с флянцами (несколько болтов внутренних гранат слизаны), то докупив необходимое количество болтов решил открутить фланцы от приводов для удобства монтажа КПП и для того чтобы уйти от практики втыкания оных в кулаки на установленной КПП (тот еще головняк). Болты внутренних ШРУС были откручены при помощи тисков, набора звездочек, молотка (куда-же без него), газового ключа и болгарки.
Далее, по приходу в гараж была предпринята попытка установки освободившихся флянцев привода на своё законное место… и о чудо расчудесное! сателиты в дифе пошли посмотреть на его внутренний мир и соответственно ни о каком монтаже флянцев речи быть не может, коробас в разбор)))
Скооперировались с Игоряном, покурили инфу по разборке 02А и начали курочить. Разобрали, собрали дифф, собрали коробас…и…опять разобрали тк забыли поставить под паразитку 5й фторопластовое колечко. Затем притянули 02А АТВ для замены шестерен 5й передачи на ССМ, тк на 4горшковой коробке эти шестерни длинее.
Немного пришлось повозиться с синхронами, шестернями и шайбами/болтами (тк не смотря на то что коробки обе 02А но сам форм-фактор и крепление пятой у них различны). ССМ собрали и отрегулировали 5ю. Красота)))
не мог коробку перед разбором помыть? 100р на мойке..
на сколько длинее?
нах мыть, потом всеравно грязная будет)))
на 4 зуба больше, на 2500 будет 120, раньше было на 3000
если считать передатку в зубьях то по этой логике можно было бы взять шестерни на 33 и 52 зуба и получить 0,635 передатку))вот только она либо рассыпется либо загудит и рассыпется)
а вообще CCM 0.838 пятая.а на ATB 0,795...разница невелика...
Меня одного раздражают флЯнцы?
ты с ним личке общался?) вот пообщайся, и тогда то что он пишет тут, покажется стихами Пушкина)
такплятьнепистим а трем по существу и вносим конструктивную критику :D:D:D
я между прочим человек тонкой душевной организации :D:D:D
флЯнцы или-же флАнцы..... да как-то "безразлично" :D:D:D:eek::eek::eek::eek::D:D:D:eek::eek::D:D:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::D:D:D:D:D:D
нах мне этот гемор, у меня валялась без дела бодрая АТВ, я взял и перекинул 5ю с нее на ССМ и получил комфортную высшую передачу для загородного вваливания или комфортного тошнилова на 100км/ч
пиши просто - круглая ХХХ**ня с дырочками к которой прикручивается палка.........)))))))
да , именно так.
выкрутас с приводом вообще за гранью понимания, тем более их правильных чуть меньше чем дохера.
Короче не бортовик, а дневник колхозника)))
Стёпа, я считал на калькуляторе КПП, которым обычно все считают
а я из личного опыта езды на трех машинах тебе говорю. это точнее чем на калькуляторах :)
пысы. когда ставил на пол года коробку от 2е на пг, то 140кмч равнялось 4000обмин на пятой.
