Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
прикрути гейт к хаузингу или коллектору над турбосом
нет, тогда уж снизу
коллектор впускной будет сток, плюс термозащита штатная над коллектором
Вот еще бы маленький ветер литров на 10 воткнуть))))
Ме с 4motion так не заинсталишь, а вот тебе можно, и ватер небольшой можно воткнуть
Примерно знаю как.
Надо срочно пива а попить, дела насущные перетереть))))
алкоголик:D
вотеркуль можно маленький впиндюрить
такого плана
Kaliningrad
нет, тогда уж снизу
а чем чугун китайский не угодил.нормальный сварщик приварит к чугуну фланец,или на край наварит прощадку под крепления.
кстати....ты прав....можно наварить металла под площадку и затем фрезернуть, спасибо за совет, буду иметь ввиду твой варик:)
Rabbit
А в чем проблема сделать отвод гейта от коллектора и поставить его туда куда захочется?
так то, это самое простое решение))) коррадоводам оно чуждо... "нормальные герои всегда идут в обход"(с)Айболит66
Реакции: Spymaster и V_R
при расположении турбины холодной частью к гидроблоку тормозов никаких проблем сделать отвод, да он априори там не нужен....если развернуть турбокомпрессор в противоположную сторону, те горячкой к гидроблоку то расстояние от холодного хаузинга турбины до штатного посадочного места гейта на этом коллекторе составляет всего несколько сантиметров
Потихоньку двигаемся. Восстановили пассажирский порог. Усиление 2мм листовой металл. Усиление в "домкратоопасных" местах так-же 2мм.
Металл с большего зачищен и покрыт новоловским двухкомпонентным кислотником. Вытянута задняя правая арка, выполнен с нуля кант арки. Апасля праздников в дело пойдет водительский порог.
Зачищай всегда,место сварки. Сварка любит чистый метал
я знаю, не все сразу) я затем ставлю маленький шлифовальный круг на болгарку и занимаюсь сварными швами (лицевые швы и доступные внутренние), после еще буду перекрываться грунтами
oi.
это понятно. но чтобы получить качественно сваренный металл, его нужно отчистить от грунта и краски до сварки.
да, я это знаю, спасибо что напомнил)
при сварке точкой использую специальный цинковый сварочный грунт
