  • Автор темы Автор темы Neuss
Ога, покрыть лаком и матом:-)
Про многослойност лонжерона я где то у себя в проекте говорил.... Только у меня гайка снаружи,сверху, а внутри лонжерона втулка- трубка с толстой стенкой. А вообще это очч хорошо, когда от донора можно взять не просто отвинтить деталь, но еще и отрезать часть кузова, к которой она крепилась.....
Матом все покрывалось в процессе резки и сварки :)
А кузов валялся распиленный всё лето, руки не доходили в чермет сдать... Оказалось не зря.
не забудь внутри лонжерон заантикорить и прям сейчас.:drinks:
чтоб мопед не сломался в дороге - я сломаю его в гараже
Наконец то...
Появилась новая струя...
Интересно следить за "ПРОЕКТОМ".
Не бросай его...
И её....
Ну не КОРРАДу....
а двухкиловатную болгарку.....:mocking:
Да...
Тектил-цинк с трубочкой в виде аэрозоля рулит...
Баллона за 560 рублей за глаза...
Да ещё и останется...
главное машину разобрать
:morning1:
Захворал я после вчерашнего визита...
Но хоть взглянул на "движение"....
За прошедший период вварены кронштейны кроссмембера. Швы замазаны шовным герметиком Body. Ждут дальнейшей обработки.
Все работы затормозил топливный бак. Бак от Г2 Синхро не влезает, без варварских доработок. Была надежда ухватить бак Г3 Синхро, но не сложилось. Жду, думаю...
Пока занялся коробкой передач. Случайно мне в руки попала МКПП от Г2 с буквами CBB. Главная пара 3.6. Коробка синхровая. Может кто-нибудь знает от какого она мотора?
Поездив на машине с подобным мотором и парой 3.3, понял что длинновато. Нет подрыва. А 3.9 - слишком короткая. 3.6 будет золотой серединой.
Всё установил, вместе с валами от CBB, заменив сальники.
Очередная примерка задних тормозов.
Тема про установку задних томозов от г4 r32 на синхро рычаги:
http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=15396
Единственный опыт, найденный изложенным в рунете был у john@rallye
Всё прекрасно встало с обычными дисками 256х22, судя по описанию.
Но рычаги у него какие-то странные. С окнами в теле рычага, возле крепежа скобы суппорта. Да и странно что вообще все залезло в рычаг.
Я примерил все у себя и вот что вышло:
общий вид
никаких окон возле крепежных отверстий нет...
разница между крепежом скобы
скоба выставлена по тормозному диску
и вот как все располагается.
Выходит что надо менять вылет тормозного диска и резать окна для установки 256 дисков.
Или увеличивать вылет и диаметр диска.
5 болтов? просятся 312х25 от ТТ/1,8т.... Но зависит от того, какие колнсные диски....
Дальше выяснилась разница в рычагах Syncro.
На Golf mk2 Syncro ставились такие рычаги:
те самые окна
а вот то самое углубление, которое надо было заваривать Джону.
А на Passat B3/B4 Syncro и Golf mk3 Syncro ставились такие рычаги:
окон нет
Куда назад такие тормоза?)
Нужно поробовать на 288-м диске переднем собрать, у него вылет имхо должен как раз приемлемым быть. У меня валяется, могу подогнать на время для моделирования
P.s. Только оденется на него 16-й диск уже вопрос...
Вылет 288 диска такой же почти как у 256 вентилируемого.
А 280, именно с г3 - почти плоский диск
это мощности может быть много, а тормозов много не бывает (с)
Только потом должен быть диск с некислым таким х-фактором, или через проставку ставить и раскатывать арки.
288- й диск тоже плоский, как таблетка, 256 задний на вид имеет чуть больший вылет, но нужно цифры смотреть.
В общем, не все так просто))
Купил диски Otto Zimmermann 100.1234.52 с перфорацией
Высота, мм 36.7
Диаметр, мм 280
Толщина тормозного диска, мм 22
и продолжил примерку тормозов. Взял пластину 7мм толщиной и разметил отверстия 10 мм и засверлил на станке.
Все собрал на рычаге с тормозным диском. Для упрощения фиксации суппорта на тормозном диске, во время примерок, установил колодки и сжимал их рычажком ручного тормоза. Заодно суппорт сам центровался.
На фото суппорт вынесен не точно. т.к. подкладывались 2 шайбы толщиной в 2мм, надо было всего 3 мм сделать. В чертеже учел.
Ещё установка скобы вплотную к рычагу дает недосаживание суппорта на 3мм. Придется эти 3 мм снять со скобы или с рычага. На чертеже тоже учел.
Осталось изготовить переходники у токаря и собрать суппорта с новыми резинками.
Тем временем коррадо обрела крепления подвесного подшипника, высокий пол под синхру, новые пороги и днище без ржавчины. Дело движется вперед.
больше интерактива по кузову!
Там не все так прекрасно)))
Швы, заплатки, обнаженный металл)
В прошлые выходные я обменял свои задние суппорты Porsche Boxter S на передние от Alfa Romeo 156 3.2.
Сразу бросился в глаза размер тормозной колодки. В 2 раза больше чем у задних тормозов. Теперь ясно почему мой пассат тормозил посредственно. Все приходит с опытом) Руки чесались установить все, пока поворотные кулаки не на машине? Смакетировал на верстаке.
Нарезал пластин, просверлил отверстия и всё установил. Зафиксировал положения пластин сваркой.
Дома нарисовал чертеж и изготовил пластину по нему для примерки.
Собрал, прикрутил.
Стоит неплохо. Можно досадить на 1 мм. Осталось нарисовать чертеж.
