Neuss
МО, г. Химки
Про правый приводной вал.
Т.к. изготовление приводов из торсионов дело весьма дорогое в наше время - было решено выйти из положения бюджетным путем.
Насколько это надежно покажет время. Надеюсь выдержит)
Давно была необходимость получить в мастерской некую приспособу для вращения круглого =) Решил изготовить.
Закупил самых дешевых закрытый 203 подшипников. Выточил втулки с посадкой и резьбой.
В запасах нашел кусок швеллера и выпилил уголки. Насверлил отверстий и собрал.
Получилась эдакая регулируемая призма на подшипниках.
На ней лежит вал от 02М коробки и обрезки приготовленные для 02Е.
510мм длина правого привода 02М коробки для подвески с косой шаровой.
Так как раздатка у DSG больше и её правый фланец имеет вылет на 4см больше чем у 02М коробки, то и привод надо укорачивать на 4см.
Из заготовки 30ХГС, подобранной в моих запасах, была выточена втулка. Для бОльшей точности деталь точилась с упором вращающимся центром.
Все зачищено и подготовлено к сборке
На втулке и отрезках привода проточены фаски для провара корня.
После этого насаживаем обе половины на втулку. Очень плотно, но заходит.
Обварен и покрашен.
Варить оказалось очень удобно. Одной рукой держится горелка, другой крутится привод.
Есть даже автоподача, но её доработаю позже.
Собран.
А полученным девайсом теперь удобно готовить заготовки для токарного станка.
Neuss
МО, г. Химки
О кронштейне передней подушки и раздатки.
Передний от Passat B4. Раньше на нем была приварена деталь для крепления 02М. Теперь срезана и доработан он под DSG.
В итоге выглядит так:
Изнутри:
добавлены 2 точки опоры.
Напомню что в блоке обе резьбы высверливаются, а на кронштейн навариваются 2 гайки м12
У нижнего болта немного проточил юбку, т.к. он не залезал. Возможно в стоке там болт с внутренним шестигранником.
Ибо даже головка туда с трудом заходит.
Внутри крепежа стартера тоже есть отверстие и верхний болт кронштейна закручивается оттуда.
Это и обуславливает необходимость разборного кронштейна переднего.
"нога" прокручивается уже с установленным стартером.
Кронштейн раздатки делался из сток стального кронштейна 02М и 02Е.
Neuss
МО, г. Химки
Мой перфекционизм нравственно страдает;)
Я так часто меняю начинку своей машины что уже устал перфекционировать)))
Чисто? Покрашено? Надежно? Значит хорошо.
  • Нравится +1
Реакции: FRITS91 и oi.
Neuss
МО, г. Химки
Традиционно)
После недолгого отсутствия мотор вернулся на место.
Neuss
МО, г. Химки
Денис, ехай уже.я евридей долблю в пассате б3 дсг - и даже не знаю есть ли в ней масло
Да у меня проводов как метрополитене))) плету эту лапшу. Еще и этот коронавирус чтоб его...
Но скоро поеду) почти закончил
Реакции: ROSSOM
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
  • Haha
Реакции: SkyForce
Neuss
МО, г. Химки
