Corrado by salvador III R36
Neuss
МО, г. Химки
Пучки одноконтактных фишек на 1 и 2 фотке - это выходы +12в при включенном зажигании (зеленые и желтая фишки), остальные - выход датчика скорости и подсветки.
все для дополнительных колодок, которые ставятся сверху
для подключения круиза, климата, абс и прочих пирогов.
Реакции: Spymaster, V_R и salvador
Да. Это просто розетки. Их нужно закрепить сверху на бпр
Реакции: Neuss
Neuss
МО, г. Химки
Точно так. Над блоком предохранителей есть такие "рельсы" в которые защелкиваются небольшие клемники как на твоем фото 1 и 4 черного цвета.
В последних годах, с 1995, вроде, они стали цветными - стало легче ориентироваться.
Neuss
МО, г. Химки
Они выходят из фишки D
Вот её распиновка по цветам
Серо/Голубой - подсветка торпеды. Сюда можно цеплять такими же фишками любую подсветку (доп приборы, климат, магнитола)
Все что с зелеными фишками - выдают +12 привключении зажигания. Разница в предохранителях через которые они идут.
Бело/Голубой - выходной сигнал датчика скорости. Сюда спойлер, круиз, климат, не родной ЭБУ. Сигнал для ДС выходит из фишки W.
Реакции: Slex, salvador и Spymaster
проверил вчера по ОБД показания тахометра.
все точь в точь.
максимальные обороты 6485-6487
интересно мотор на отсечке работает. без пиления. поет ровно как на ровном дросселе.
переделал патрубки ОЖ, заведя обратку через трубку на ГБЦ. по феншую.
все еще хочу перенести бачек ОЖ на правую сторону. но пока думаю какой ставить и как крепить.
было:
стало:
у меня стекла работали только при открытой водительской двери...
ничего больше не влияло. даже зажигание.
мучился с неделю. потом нашел на левом дверном концевике ДВЕ клемы.
методом научного тыка нашел что одна из них как раз идет на двери. и... тупо одел ее на массовую шину что над БРП - теперь стекла работают ВСЕГДА. на опускание срабатывает доводчик. на поднятие - нужно держать кнопку. позже буду разбираться
TORIKAS
У меня на поднятие пассажирский доводчик тоже не работает.
У меня так:
При выключенном зажигании и закрытой водительской двери - ничего не ездит
При выключенном зажигании и открытой водительской двери - доводчики обеих стекол только вниз
При включенном зажигании - еще водительское вверх доводится
У меня так:
точно так на голубце работало.
разобраться бы еще с синяком...
Степ у меня было такое что, работало только при открытой двери, дело оказалось в дохлом предохранителе толи 13-й ну или где-то около него (точно уже не помню), после замены все стало нормально.
Значит это правильно? Тогда непонятно, зачем на стойке пассажирской двери концевик :unknown:, пассажирская дверь у меня ни на что не влияет
TORIKAS
Свет включать при открытии двери.
Реакции: plex
Точняк
EPMAK
м081хр98
Степа, если у тебя "стекла работают всегда", то у тебя блок ЭСП постоянно включен. А он нехило так питается, у меня акум высаживало за неделю.
Смотри по схемам от каких систем приходит сигнал на включение питания блока ЭСП, туда и копай...
