В выходные удалось подойти к коре, спасибо Андрюхе за помощь.
Заменил задние Koni на FK-койлы и немного растроился, катриджи на замену, жопа как попловок на волднах прыгает, зато удалось нормально занизить. Надеюсь замена катриджей все исправит.
Установил и закрепил блок ABS, новый вакум и отмеряли и уложили тормозные трубки.
Заменил поддон от буса на старый от VR6 12V, стал как родной, тока сча нужен защитный кожух который стоит между мотором и КПП, еправда под замену идет маслоприемник или весь маслонасос всборе, сча надо найти свой старый насос.
Забрал с пескоструйки свои супорта, правда под вопросом перепадут мне или нет супорта от Audi S8 Brembo 4-х поршневые, люминивые, ну если не перепадут то поставлю свои и диски 288.
