Corrado by VR Gomel
  • Автор темы Автор темы V_R
И про то и про другое:blush:
Продолжу.
так как на арке отсутствовал кант, а без него арка не очень, то пришлось оч долго выводить арку, но если долго мучаться то все получится и вроде получилось
затем отклеили матрицу
так передние арки были расширены на 2,5 см. задние будут расширены на 4,5 см.
а крылья будут из стекла?
арки прикольные получились. встаёт вопрос о подкрылках
ухх... я походу такое пропустил )))))))))))))))
автор, главное шильдик Corrado убери потом сзади.. и всё будет хорошо.
а цвет какой планируется?
я бы настоятельно рекомендовал всем клубням сходить по ссылке и посмотреть данный проект более тщательно.
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=12956.0
:) впечатления изменятся (у тех, у кого они пока отрицательные)
Реакции: V_R
Да крылья стекловолокно, точнее стекломат.
С подкрылками интереснее, но глаза боятся а руки делают
а зачем убирать???
Давай дядя, делай то что задумал :drinks: ...ГомельКоррадо мафия куле :russian_ru:
Реакции: V_R
Чет на новом компе нет фоток процеса по задним арок, поэтому тока то как получилось в месте с порогами.
теперь осталось подготовить пороги и задние арки под отклейку матрицы и клеить матрицу.
Смола куплена, стекломат тоже - так что нужно собраться с сиоами и за дело.
Браво V_R! Молодец! Восторгаюсь твоим усердием!!! Иди к тому что задумал!!! И не слушай не кого. На вкус и цвет женщин нет! Лишь бы тебе нравилось и душа пела.
Труд и время вот самое дорогое в проектах, которого жалко. А деньги это так, есть и есть , нет их ну чтож, нет так нет.
Реакции: V_R
а внутренние части арок на заднем колесе будут вырезаны?
Да, будут вырезаны, так как при установки проставок родная арка получается акурат над колесом и это не есть гуд. Болгарка и сварка помогут.
надо там всёё будет хорошо обработать. иначе мрак
Реакции: V_R
Вчера, точнее сегодня ночью было отклеено одно крыло, вот не помню сколькоь весит родное - но это должно быть гдето в районе 1300гр.
завтра достану с матрицы сфотркаю и взвешу.
Ну вот и раз
Последняя фотка хренова получилась но там 1кг.171гр
бля, скока лодок?! а что за кружок "умелые руки", если не секрет?
да да сделайте нормальную модель коррады 1:10 с базой 190мм из лексана)))) а то я найти немогу)))
