darkmatter
corrado magic crew
я лично по этим фотографиям вообще ничего не понял, кроме того, что на фото коррадо и она какого-то красного цвета.
darkmatter, смот рим место стыка хлопушки и крыла.... видишь какой перепад линии...
Турецкий, маляр сказал, что петлями он отрегулирует-хотелось бы верить в это.... но сомнения есть....
Турецкий
Москва,Жулебино
у меня тоже этот зазор был но я особо не заморачивался,опустил немножко направляющую замка хлопушки и стало получше,единственное что потуже закрываться стала.а так нормально.
просто с правой стороны всё нормально, а с левой косяк... посмотрим, что будет....
Сегодня получил посылочку из питеракомплект 280-х тормозов : два суппора+скобы+диски и даже колодки.
РомануП итер спасибо=)
Richard
калининград
косяк получился с хлопушкой,блин как так делают безрукие мастера :mad:
Сегодня приехали ещё штуки дрюки всякие, а именно: установочный комплект салоного фильтра, тормозные колодки передние под 280-е тормоза, ремкомплеты задниех суппортов.
и да.. главная новость. все элементы кузова покрашены. завтра полировка и дай Бог в среду домой=)
вообщем сегодня поставил на одну сторону 280 е тормоза..... заколебалсо! как вегда всё закисло=) поменял трубки от усилителя, до суппорта.... новые колодки не лезли как обычно-тисками загнал поршень поглубже-колодки вошли. прокачал....
зажало колодками диск пипец как..... одел колесо, прикрутил. Проехался.... диск зажимает сильно. он греесться. проехался километров 5. поддамкратил-колесо уже можно ыбло руками провернуть..... диск начал очищяться от ржавщины, но неравномерно.. по краям интенсивнее....
что это может быть?
А поршень в суппорте должен как передвигаться? от усилиев пальцев или реально его туда струпциной загонять?
в исправном пальцами должно вдавливаться...
ну перебрал я сегодня левый суппорт передний.. пальцами всё равно не выдавлваеться..... черенком от молотка загнал его туда......
пошень был коцаный-заменён. заменяны все резинки.
поставил, прокачал. уже лучше. после прокачки колодки уже не клинили диск в свободном состоянии.... но диск двигался с приложением некоторго усилия. но суппорт разжимаеться после того как оттормозишься. колесо можно крутить. колодки новые-притераються. посмотрим, что будет после установки правого суппорта.
щас буду перебирать правй суппорт. успехов мне=)
ps^ у нас есть в ФАКе тема про переборку заднего суппорта, что бы работал ручник. так вот там надо сальник менять. такой сальник есть в ремкомплекте autofren
собрал левый суппорт....
завтра инсталяция.
как правило, задним замена сальника не помогает, так как изнашивается сама ось флажка троса, которая работает по этому сальнику и надо менять ось... тоже типа PS ^)
Прочисть канавку под уплотнительным колечком, там может быть слой чернозема, вот поршень и зажимает
Richard
калининград
че за цвет машины какойто "barby girl" или на фото так смотрится?:cool:
на фотке такой=)
а так покрашена тем же кодом краски что и на заводе.
ну вот и ещё один ден позади. разобрался и с правыв суппортом. прокачал.... тормоза приетраються. нормально так оттормаживаються. но надо прокочать ещё раз два передних колеса. левое походу фгово вчера прокачал, а правое:на штуцире грани свернул. завтра этим займусь.
ещё снял правый задний суппорт. ручник на нём работает, нормально, а вот направляющие закисли. выбил молостком, почистил, смазал, пыльнки поменял, промыл втулки, смазал и поставил всё на место.
пошёл покупать шланги задние.... родных не было, купил от сотки, но они на пару см длишьнше-завтра попробую установить. но там есть такой прикольный колпачок который на соединенье шланков натягиваеться, что бы грязью не закидавло=))) может и нужная вещика. завтра поставлю правый задний суппорт и буду заниматься левым-там нет ручника=(
