Fat, коричневый и белый вкручены.
белый поеменял, а корчневый не знаю на какой поменять, т.к. в етке его нет.
ljosha_syncro, так и сделаю.-спасибо.
Ну на рынке я коричневый в первом же киоске купил.
есть они в етке.... просто на 9А (и других 16Ве) оба датчика (высокого и низкого давления) вкручены в кронштейн фильтра. а на 8ве датчик низкого давления вкручен в бошку с торца... как-то так....
ну в етке не могу найти =(
а в магазине спрошу=)
я в том искал разделе всё правильно...
не вижу хоть убей коричнегового датчика...
синий вижу, чёрный вижу, белый и серый.....
а в датчиках разве цвет важен? я думал давление срабатывания :)
ну так=) у каждого цвета своя калибровка=) не просто так же их раскрасили=)
и какая калибровка у коричневого?
вообщем поменял я коричневый датчик.... посмотрим, что будет..
мех впрыск уже кокретно достал.... лямбда полетела... что бы стабилизровать ХХ и тягу, пришлось снимать фишку с ЭГРД... ХХ ход повялеться, но при новом пуске мотора, когда мотор подстынет, то приходиться фишку одевать обратно... иначе запускаеться и глохнет.... если удасться запустить без одетой фишки, то при нажатии на газ обороты падают..... в принципе.. поставить лямбду и всё нормализуеться отностительно тому, что было раньше.... но уже не хочеться тратиться на мех впрыск.. пора наверное вперёд двигаться.... надо я думаю установить дигифант от ПГ....
в связи с этим вопрос:
какие трудности могут возникнуть при установке? (ну кроме настройки)
на сколько тяжело сростить дроссель ПГ на коллектор от 9а, а может быть от АБФ?
насколько трудно подсоеденить вс. электрическую часть, а кокретно в блок реле.
старый впрыск полность ликивидируеться? т.е. я убираю мозг и всю косу?
что там с датчиком детонации??? от9а пойдёт?
ну и самое интересное... что нужно иметь для инстала?
1.Мозг
2.Косу
3.Синий датчик+флянец для него+наверное ещё кронштуйн удлинитель. можно ли поставть этот флянец вместо того, который справа на голове и идёт на печку?
4.клапан холостого хода
5. потенциометр
7. ну и форсунки с рампой...
8. дроссель от ПГ.
всё? или ещё что то надо?
А зачем дроссель от пг?
т.е. ПГшную проводку можно будет подключить к микрикам открытия/закрытия заслонки дросселя 9а?
1.Мозг
2.Косу
5. потенциометр
8. дроссель от ПГ.
1. Мозг ПГ
2. Коса соответственно.
3. Синий датчик можно поставить на голову там где выход на печку, у меня там стоит. Правда вверхногами, но пофиг все равно не течет.
4. Да. Можно любой, я когда с ХХ боролся ставил разные грешил на них, без раздницы.
5. Да. На впуске между фильтром и дросселем.
6. Адаптеры под форсы во впускной коллектор.
7. Форсы от ПГ подойдут без проблем, топливная рейка с регуляторм подходит от 1,8Т через удлинители, но нужен хороший крепеж. (У меня Коррадо сгорел из-за этого, да и на гольфе два раза стрывало рейку) Мне пиндосовских две рейки привезли специально для 9А сделаны под штатные крепления, только без регуляторов. Одну новую могу забарыжить я себе коллектор от АБФа надыбал.
8. Дроссель родной остается не надо ПГ микрики все срастается.
Реакции: Slex
А какая разница? Это же просто кнопочки и проводки=)
продолжаем дискуссию=)
И так. есть необходимость в адаптерах для электронных форсунок.
на рисунке обозначено цифой 11. это они и есть? они нормально вкручиваються в коллектор от 9а?
или нужно изготавливать самостоятельно?
Не знаю, что такое адаптер для форсунок. Но 11 - это просто пластиковый колпачёк. Он даже не на всех форсунках идёт.
мне нужна такая штучка, которая вставляеться/вкручиваеться в коллектор, а в неё уже вставляеться форсунка.
