дела следующие:
1.Поменял трубку на мозг. поставил с внутренним диаметром 2 мм. По ощущениям стало лучше.
2. При отключении трубки на мозг мало, что меняется. Появляется белый дым из трубы и чуть падают обороты. Но при прогозовке мотор реагирует на "газ". хм....
3.После пуска двигателя мотор глохнет. Иногда не глохнет. но при если нажать чуть на газ, то обороты поднимутся, а потом упадут и машина заглохнет.
4.На ходу пропадает тяга иногда,но не постоянно. на ХХ работает, а на газ нажимаешь-машина глохнет.
вот такие пироги. Вроде трубка на МАП стоит очень похожая на штатную-по крайней мере внутренний диаметр идентичный. трубка силиконовая. поставить пластиковую от таза???
ps^ пока форсунки стоят на 30 кубов меньше, чем должны. но мне кажеться не в этом дело,т.к. все проблемы не постоянны, но кроме пуска....
эх.. жду ваших мыслей по этому поводу=)
