а зачем кричать. у меня ещё есть время передумать)
коррадо в строю.
доехал до развал-схождения) делал в джип сервисе)))) еле блеа заехал туда.
что то стучит при повороте руля на асфальте.На мягком покрытии,например, на песке не стучит. Звук такой звонкий-не могу понять пока от куда. На ходу ничего не стучит, только на месте.
Хотелось бы отдельно сказать по подушкам опорным от г5. Не знаю какой жёсткости от них ожидал джо вега, но мне понравились. Они какие то энергоёмкие. Малые кочки и неровности глотаються. Русские шумовые полосы прохожу без особого дискомфорта-на фиате хуже. В обще понравились они мне) И шума на ямах нет от подушек. В этом плане я рад. Даже вроде ровно их поставил. НА развале нареканий не было-в кастр попал. Посмотрим сколько походят.
Что касается задних колёс, то всё ровно левое колесо не попало в схождение: 32 минуты против максимально допустимых 15-ти. Но на СТО сказали, что это не критично. Ну а по развалу зад не попал в параметры(((
на сколько?
я после переборки всей подвески заехал на развал и охнул, развал передних колес сам "на глаз" выставил в -3градуса причем оба ровно. сзади развал -2
спереди я сразу завалил и развальщик спросил мол так оставить? это стиль?)))) я попросил, что бы по заводским выставил.
задние колёса:
Схождение:
Левое 32 мин.
Правое 6 минут
развал:
левое 1 градус
правое 1 градус и 59 минут. почти 2 градуса.
Стою перед выбором. Нужно купить датчик температуры ОЖ. В наличии есть EPS и MEYLE. Что взять?
Взял мейле. показывает адекватно. пока доволен
приехали аморты с польши. МТС тенхник какие то. завтра поставим и посмотрим.
Вот результат поездки в столицу. на яме выгнуло кусок кромки резиной.....
ещё есть там трещины про кромке.
чот я расстроен.
Зато все было весело))))
не ты первый не ты последний))) бери трубу и раскатывай все кчертям, у корры какая то реально глупая отбортовка против стенсеров)
Реакции: darkmatter
все же фотошоп товрит чудеса)))
Реакции: salvador
EPMAK
м081хр98
мучала меня проблема перегрева масла. в жаркую погоду температура доходила до 128 градусов. А стрелка ОЖ была не выше 100 в это время.
Решил заменить датчик температуры масла..... заменил..... по трассе 96-98. В городе больше 104-х пока не поднималась при температуре за бортом +26.
посмотрим, что будет дальше.
Реакции: salvador
Была та-же фигня, вылечилась так-же. месяца 2 уже полет нормальный.
