Corrado VR6 Black Eyes
V_R
Есть от В3 vr6
BaNaN
По идее только с показаниями уровня топлива..
Да и показания уровня топлива думаю врать не будет. Он же не показывает абсолютные значения. Показывает относительные. Даже если будет врать, то можно подправить стрелку в приборке. Это возможно. Они на заводе калибруются так. Никаких трудностей.
OuTbOsT
Орел
Обороты показывать будет, но будет врать, я ставил свою 4цил. рестайл приборку в свой в3 врш, обороты где то на 1,5 завышает. Остальное все будет работать нормально. Уровень топлива врать не должен, различия ток в том какая цифра на полный бак нарисована. У меня рейстал приборка с 70л бака показывала нормально с баком 55л.
Alexey
Киев
Тахометры отдельно для замены в приборке видел на ибэе немецком.
Реакции: plex
ставишь приборку от 4х горшкового мотора, рисуешь шкалу тахометра не до 7000 а до 11000.
все будет показывать правильно.
Так сигнал с тахометра обрабатывает контроллер платы, а потом формирует сигнал уже на сам показометр.
V_R
@Slex сильнее других врет спидометр, отсутствуют 4 из 7 функций мфа, температура жижи в пределе 80-100 показывается как 90, стрелка неподвижна. Если будет перегрев, это увидишь слишком поздно
Да это фигня. Я думал что там проблемы с надежностью.
OuTbOsT
Орел
Кстати по мфа не только на в4 так. У меня на в3 тоже не все функции в мфа.
V_R
Так выкупать прибору?
OuTbOsT
Орел
а чего не хватает?
В обычном режиме не показывает температуру на улице, этот параметр есть только в тест режиме. Обороты тоже не показывает. Это из того что помню.
Обороты чего?
Xoce
крч ездить без приборки?)
