TORIKAS
По схеме. Нифига не понял зачем из двух контуров делать один, дальше, контуры подключаются по диагонали. Так-что хз. Я бы сделал трехконтурную, наподобие той, что в гидроблоке. И на заднюю магистраль спокойно воткнул бы все приблуды, которые ты хочешь. А так какой-то огород нагородил, мне так кажется.
+1. Если у тебя 4хконтурная тормозная система, то зачем отказываться от 1 контура?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Во первых я не хочу перезаказывать регулятор тормозных усилий. Там один вход, один выход
Но вторых менять трубки на дне. Ничего по сути не услышал чем плохо что через тройник идет один контур. И что по диагонали ? Может есть кто покажет исправления на схеме.... там делом то пару минут в Paint.
У тебя гидроблок? Если да, то в системе 3 контура, и расположение регулятора и гидроручника нормальное, все должно функционировать (разве что я сомневаюсь в существовании тройника около гтц. Вроде бы у гтц тупо 3 выхода)
Если у тебя вакуумник от чего-то там, и гтц от чего-то там, то для начала надо узнать, сколько у этого чего-то контуров
plex, сейчас джо тебя отправит листать борт журнал)))
У него стоит ГТЦ от пассата) он хочет на задние тормоза пустить одну трубку, что бы не морочится.
Joe Vega
Ивано-Франковск
У меня вакуумник и тормозной (ГТЦ) от В4... повторюсь еще раз. На 4 контура. Жевали жевали 3 страницы и на тебе.
При чем сдесь гидроблок от corrado ? Когда стоял гидроблок я чет вообще не припомню наличия ГТЦ отдельно
Почему я хочу сделать из двух задних контуров 1 выше написал.
Меня интересует не мнение о такой конфигурации а что функционально может быть не правильно ? Если ничего то не стоит об этом дальше...
И еще на счет "по диагонали" - кто то покажет как должно быть на схеме ? Спасибо заранее
Joe Vega
Ивано-Франковск
Если не в курсе, есть интересный человек http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf_mk1/gtigor/journal/. Собирает Гольф1 на Хиллклимб, может подскажет тебе в каких-то вопросах.
Что то он совсем молчаливый... или игнорирует или времени нет.
Никто больше по схеме тормозов высказаться не хочет ? По делу.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Чистка салонного пластика продолжается
Вырезал новые прокладки для заслонок
Небольшой подкрас педального узла :)
Уплотнитель для деталек, что бы вода не попадала и не задерживалась.
Заказал комплект впуска для vr6... так мне думалось. А когда приехало оказалось что из всего этого мне нужен только сам фильтр. Трубка которая как казалось на фото должна стоять на входе к коллектору на самом деле для другого.
Тут на их сайте инструкция есть а я сперва не увидел даже. Тоже мне колхозники. :mad:
http://www.knfilters.com/instructions/57-0311_inst.pdf
Хотя это и моя ошибка, в общем если кому надо - продам все что на фото кроме фильтра.
А трубу для холодного впуска видимо самому придется делать. За сносные деньги ничего пристойного нет.
Пропитка и смывка для него еще в пути.
По клипсам. Те которые любезный exist предложил по 10 грн. за штуку любезно вернул им обратно. Они бесполезны (кому интересно - фото на странице 22)
Поехал на разборку, за 10 грн. взял 7 клипс и два краника корректора фар.
О них и пойдет речь.
Краники от авто-корректоров поэтому шток был в них совсем другой, пришлось рассверлить дырки и нарезать нужную резьбу заново.
Еще салонный пластик
Крышки колонок из торпеды расшивал что бы почистить
Новый пыльник рулевого кардана
Фильтр салонный в корпусе, спасибо BambR за наводку.
Бачок расширительный, мечта с бородой уже ;) Спасибо plex и Slex за подсказку.
По схеме контуры подключаются по диагонали.
Вот так ? Теперь правильно ?
TORIKAS
Да, но не проще заглушить одну магистраль на зад? Раз ты все равно из двух одну делаешь?
~Shelest~
Король Вечеринок
Joe Vega, Скажи пожалуйста из чего вырезал прокладки для заслонок?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Так если заглушить в ГТЦ то по диагонали уже не правильно выходит...
Из того же материала, просто сложил его вдвое клейкой стороной :
http://forums.corrado.su/showpost.php?p=213646&postcount=319
Joe Vega
Ивано-Франковск
сколько стоила реставрация одного болта? и ступицы?
За все что видишь на фото - 160 грн. = 20 $ = 660 руб.
70 - анодирование болтов и ступиц.
90 - покраска порошком.
Если кому то интересно как выглядит на corrado 8,5 J ET13 + 10 J ET19 (R18) то вот.
Решил снять с bmw титаны и померить, померил блин.... казалось что станут с такими арками, а оказалось что все же это ни разу не коррадовские размеры..
Перед:
Титан мерился без тормозного диска так как суппорт я не ставил и соответственно тормозной диск слетал, а если ставить болтик который фиксирует то поверхность полностью не ложилась на ступицу. (ну не было у меня под рукой нужного болтика с ровной шляпой)
С суппортом поставить невозможно - полка огромная а х-фактор спиц совсем не подходит.
- толщина тормозного 7 мм
- выступ профиля резины на диске - минус 5 мм (резина не домик)
- толщина арки 7 мм
- подвеска обычная, не vr6
Снаружи арки торчит примерно на 15 мм
Внутри меньше 5 мм до стойки
Зад:
- тормозной диск штатный
- остальное все тоже самое
Снаружи арки торчит примерно на 45 мм
Внутри 1-2 мм от балки, меньше 7 мм до амортизатора
p.s. Все довольно примерно потому что прикрутить 5х120 на ступицу 4х100 нельзя ни одним болтом, лишь приставить.
Забрал свои стекла поликарбонат.
Что хочу сказать.
В целом продукт хороший, но.....
Во-первых, господа, давайте не будем заниматься наебаловом..
А если вот взять к примеру противотуманные фары, то поликарбонат так же трескать будет от нагрева и попадания воды ?
И еще, если надо вытереть что то на стекле химией (растворитель 647) то поликарбонат станет матовым как орг-стекло или ничего не будет ?
http://www.extrusion-lines.ru/home/opolikarbonate/himst/
Стёпа, тебя лично не виню, но это ложь !
Специально протер край растворителем сразу после получки и, о чудо... оно помутнело.
А для меня это было очень важно....
Во-вторых, да - канавки по краям таки надо подрезать болгаркой что бы защелкивалось, экономят ребята.
Ну и кривизна обрезанных форм как то смущает...
В-третьих - толщина. Я знаю что 3 мм достаточно (2,8 если быть точным), но как то оно по жлобски...
Пузырьков не обнаружил, но полирнуть все же придется для идеала.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Рамка закроет всё безобразие.
Да ты не понимаешь.... это меня мало волнует. Я же специально попробовал в том месте где этого не видно будет. Но факт остается - то что от всякого дерьма, типа смолы, поликарбонат растворителем не получится мыть как стекло. Да и уайт-спиритом тоже скорее всего. Завтра еще потру.
Alexey
Киев
Уайт спирит или антисиликон. Они не такие агрессивные. Или наклей прозрачную защитную плёнку.
Joe Vega
Ивано-Франковск
1. Что это такое ?
2. Что это такое ?
3. Что за кнопка слева ? Что за щиток справа, что они показывают ? От чего это ? На разборке можно найти ?
~Shelest~
Король Вечеринок
2. (если мне память не изменяет) то эта чтука находится в верхнем углу задних карт(через нее еще ремень безопасности проходит)
~Shelest~
Король Вечеринок
3.Это не кнопка а заглушка с какой(вроде) то памяткой.
Доп приборы найти их крайне тяжело но на ebay иногда встречаются.
Там их должно быть два volt(состояние аккумулятора) bar(надув) (по фен шую должны быть приборы VDO) Глянь у меня в бортовике,мне пришлось аж 4 чтуки взять т.к. по раздельности их не продавали...
