а у тебя кастом же подушка передняя???? обычно скачет передок из-за мягкой подушки.
А причем здесь это ? У меня все подушки под двигателем теперь полеуретан. Куда уже жестче ? Может двигло к балке приварить ?:)
Подушки над винтами - от R32. Они вообще хода не имеют - только крутятся на подшипнике.
Вообще подушки от р32 имеют ход. Если правильно собрана стойка.
Сильно жесткая тоже плохо. Зажав подвеску полностью ты лишаешь ее хода и тем самым она перестает работать
прыгает, и хода вниз нет потому что занизил на максимум. амморт сложен до отбойника. на нем и ездишь.
попробуй поднять всю машину на пару см хотя бы и увидишь как все резко станет лучше. а уж если станет лучше - ищи способ занизить машину уже не винтами...
Незнаю помнит кто или нет, тут понимаете какой нюанс у этих "бюджетных винтов"..
если машину максимально занизить то пружина получается максимально разжата, потому что мы его (регулировочное кольцо) раскручиваем вниз максимально чтобы стойка упала. Вот про шток я не думал. Надо будет поэксперементировать.
Или винтами у которых есть регулировка высоты и жесткости отдельно.
Так а у тебя высата разве отдельно не регулируется?
Если бы МТС-ах регулировалась - я бы не поднимал этот вопрос.
Этот вариант лучше,еще бы отдельно регулировку жесткости амморта.
Она же и имееется ввиду.
