Der Exklusive Corrado R36
За выходные сделал немало
Пожарил бургеры 🍔
Затарил полиуретановую пленку
И салон подсобрал
FLEX
За это приятно)
Kaliningrad
охуенно ей низа арок заклеить,углы там где песочит.
  • Tech Like +1
Реакции: plex
Есть фото для примера?
Просто присмотрись к свеженьким авто. Часто видел на шкодах между задней дверью и аркой
Но видимо это не с проста в этих местах. Могу предположить, что после продувки кузова в аэродинамической трубе проявляются места, где может скапливаться грязь при движении и туда клеят эту пленку. Но там пленка толстая.
Начало тут
Папа помог спаять преобразователь на печатных платах
34783
Диоды подключил в районе катушек, платы залил силиконом для изоляции
34785
Плата с транзистором подключается к жгуту на приборку, @salvador все подробно описывал
34786
34784
Вот вам вертикальное видео
Реакции: Neuss и Fakt
Подключить можно было на провод штатного тахометра в одной из белых фишек. Чтобы потом можно было взять сигнал из бпр на климу , например. Хотя если провод тахометра не обрезали, а подключились параллельно, то ок.
Закончил моторную проводку!
С момента первого пуска, в салоне было как-то так
34845
А под капотом так
34842
Взял гору проводов, клемм, лир, фишек, изоленты, соединителей проводки и понеслась
34843
Моторную косу сделал отсоединяющейся в районе БРП, для этого использовал туареговские фишки:
  • черная T10f на датчики и питание
  • бежевая T6 на силовые провода
34844
Получившаяся проводка, с пассажирской стороны
34839
С водительской
34840
Итого через моторный щит проходят 2 изготовленные фишки (8+6 проводов) и проводка на педаль (6 проводов)
34838
Для подключения моего мотора потребовалось:
  • основное силовое реле А3 (614)
  • реле на дополнительный насос ОЖ B4 (404)
  • 10 предохранителей
Так как колодки реле несовместимы с нашими, из штатного туареговского блока вырезал кусок под предохранители и реле
34835
Два дня гемора и нашлепка на БРП готова
34836
Снизу приклеил крепления, сделаные из гнезд предохранителей, таким образом нашлепка защелкивается в наш БРП
34846
Получившийся трехэтажный БРП. Справа сверху - реле на фары
34837
Жаль только, что над БРП не осталось места. Еще надо куда-то сунуть реле на вентиляторы
34841
Распиновка
34985
34986
Система будет изолированная от мотора, как на ПГ, но силовые провода пойдут не в датчик, а через реле
рокси продает проводку на БУв и сам був. Не хочешь був поставить? Мне кажется это решение интереснее. то же самое реле, только защищенное от влаги плюс доп помпа.
Реакции: ROSSOM
Возможно
Neuss
МО, г. Химки
Бывают и обычные реле влагозащищенные. Я себе ставил. Весьма.
Реакции: plex
Тогда и колодка должна быть защищена, и провода в защищеной колодке необходимого сечения. Но я все равно за сток.
Покрасил пару деталек аквапринтом
34857
34853
34861
Собрал люк, все силуминки живые (спасибо добрым людям), но при проверке он начал открываться неправильно. Провозился весь день, причина оказалась в слегка погнутом штифте рельсы. Причём у меня их есть две, и обе погнуты. Из-за этого при закрытии люка из полностью открытого положения силуминки расцепляются и одна сторона начинает подниматься
А ещё эти железки бывают разные, но с одним партнамбером 🤷🏻‍♂️ Правда с правой стороны на одной из них ещё присутсвует цифра 2
Вообщем очень ищу
34854
34860
ты попробуй направляющие прочистить и смазать, чтобы эта силуминка ходила без заеданий, собери и проверь.
у меня без нагрузки расцеплялась, а в собранном положении работает как надо
я был удивлен, но однако так есть.
Все отмыто и обильно смазано оригинальной смазкой из полимочевины.
Проблема с одной стороны и она не из-за заеданий. Также, при закрытии люка из приоткрытого вверх положения силуминки упираются друг в друга, тк та, которая крепится на рельсу, торчит вверх чуть выше, чем необходимо
